Devo creare una barriera che mi permetta di rilevare il passaggio di una persona in corsa all'interno di una porta formata da due pali verticali. I requisiti mi impediscono di porre un ricevitore da una parte e un trasmettitore dall'altra.
Avevo optato per un sensore a ultrasuoni molto economico (anche questo è un requisito purtroppo) che mi permetteva di rilevare la distanza. Tramite uno banale sketch Arduino ho fatto sì che quando la distanza misurata fosse compresa tra i 10cm e i 100cm venisse inviato un impulso.
Purtroppo la barriera a infrasuoni ha un angolo troppo largo di rilevamento e questo mi ha costretto a ricercare un nuovo componente.
Così la mia attenzione è ricaduta su di questo altro sensore che utilizza gli infrarossi al posto degli ultrasuoni.
Il tempo di risposta di questo sensore è però più alta di quello a ultrasuoni e il valore nominale è di 38 ± 10ms.
Ora mi chiedo se quel tempo di risposta sia sufficiente per effettuare almeno una misurazione della distanza di una persona in corsa.
Per via teorica ho fatto qualche calcolo e ce la dovrebbe ampiamente fare. Ma secondi voi in via pratica?
In caso negativo sareste in grado di indicarmi un componente economico che sia in grado di adempiere a tale compito?
Bolt è veloce, nel mio caso parliamo di bambini di massimo 8 anni
Comunque grazie mille della risposta
Quale altra soluzione potrei utilizzare secondo te?
Un laser su un lato della porta, uno specchietto sull'altro lato che riflette il raggio laser e lo manda a colpire una fotoresistenza; quando passa il bambino al traguardo interrompe il laser et voilà... 8)
Ecco la vaccata della serata XD
pelletta:
Scusa @pelletta, perchè lo specchietto? Non si può mandare il fascio del laser diretto alla fotoresistenza?
era per evitare i cavi... poi se il bambino ci inciampa cade e inizia a frignare
Usando lo specchio per far rimbalzare il fascio da un palo all'altro il sensore e il corpo del laser possono stare sullo stesso lato della porta, uno accanto all'altro.
Ripeto, non so se funziona... sarebbe una prova carina da fare
Il laser e' piu efficente, ma ha il "difetto" di richiedere una colimazione precisa del raggio ... se lo specchietto si sposta, o anche solo qualcuno sbatte contro il palo o ci si appoggia e lo sposta di mezzo cm, devi ricollimare tutto
consiglio una fotocellula a riflessione usata come traguardo, con un banalissimo catarifrangente bianco all'altro lato, al posto dello specchio (i catarifrangenti hanno la "brutta abitudine" di riflettere la luce nella stessa direzione di provenienza della stessa anche se non sono in piano ... in fondo e' per quello che sono fatti XD) quindi ti levano parecchi problemi di allineamento e collimazione ...
Un'altra soluzione che non richiede riflettori, ma che richiede un minimo di "modifiche" ad un'oggetto esistente, e' l'uso di un sensore PIR per antifurto ... bisogna trovarne uno, anche vecchio, che funziona, togliere la lente di fresnel in plastica, e sostituirla con un lamierino in cui si e' praticata una fessura o una fila di fori allineati, in modo da restringere il campo sensibile ad una "tenda" di pochi centimetri di larghezza massima, poi la si monta con la fessura in verticale ... non tutti i sensori pero' funzionano bene in quel tipo di utilizzo, ci vorrebbero quelli vecchi, senza nessuna compensazione per i falssi allarmi o ritardi ... probabilmente sulle bancarelle di qualche fiera se ne trovano a chili, o di seconda mano da qualche installatore che ha smontato qualche impianto vecchio ...
Grazie mille a tutti. Siete gentilissimi a rispondere così in fretta!
Ho optato per la soluzione con il catarifrangente e la fotocellula economica (mi tocca utilizzare sempre più spesso questa parola ) suggeritami da Etemenanki.
A breve farò l'ordine e non appena arriverà il tutto vi farò sapere come risponde il componente
Volevo riesumare il topic per informarvi sul fatto che i sensori che ho ordinato (ovvero il primo tipo linkatomi da Etemenanki) sono arrivati e funzionano alla grande. Ma soprattutto funzionano senza l'utilizzo di alcun catarifrangente!!
Direi che per il prezzo che hanno 8€ l'uno sono ottimi, considerando che sono anche regolabili.
Adesso non mi tocca che inscatolare il tutto e comprare dei lunghi cavi. E temo ci metterò una vita perché non ho idea di come collegare i fili a dei connettori, a esempio DIN come mi è stato suggerito in un altro topic.
In ogni caso grazie a tutti dell'aiuto. Questo che ho ottenuto è veramente un gran risultato per me!!
buongiorno a tutti, sono nuovo, uppo questo tread perchè ho un "problema" simile.
a me serve una semplice fotocellula che mi dia un segnale tipo on/off, che copra una distanza di circa 80 cm.
dalla descrizione delle fotocellule compatibili con arduino, che ho trovato in rete, sembra che tutte servano a calcolare una distanza, presumo quindi abbiano un'uscita in corrente, a me serve solo che mi accendano una luce se sono occupate.
inoltre vedo tra le caratteristiche una misura angolare che penso rappresenti l'angolo del cono che inevitabilmente forma la luce, io necessito di una buona precisione per il progetto che ho in mente. Su una distanza di circa 80 cm secondo voi sono precisi questi sensori? (intendo tipo quello linkato più sopra) o è meglio un laser?
grazie, scusate se ho scritto bestiate ma sono veramente un niubbo in materia.
Secondo me ti basta una fotoresistenza e un laser economico.
Puoi anche mettere la foto resistenza dentro a un cilindretto nero dritto per tenerlo al buio dalla luce ambientale almeno parzialmente.
grazie nid69ita, magari potresti linkarmi qualcosa.
esistono diversi tipi di fotoresistenze, a seconda del tipo di luce impiegata o la resistenza è sempre la stessa?
Poi ho incastrato la fotoresistenza in un tubicino (3cm) trasparente e l'ho avvolto con del nastro nero.
Il laserino punta dentro al tubicino la fotoresistenza. E' abbastanza insensibile alla luce esterna.
In questo modo da una lato hai il laser e dall'altro lato a 80cm circa il sensore intubato. Difficile solo centrare il foro.
Mi sembra l'utente @etemenaki surrerì in un thread di usare un catarifrangente per avere dallo stesso lato laser e sensore.
Logicamente un pò più difficile centrare con il laser il sensore.
Io veramente suggerivo di usare il catarifrangente per le fotocellule a riflessione ... per i laser, devi usare degli specchietti, il piu puliti possibile, meglio ancora se del tipo "front surface mirror"
fin'ora non ho avuto a che fare con infrarossi, ho a disposizione dei laser, gli infrarossi sono difficili da collimare nel fotodiodo? devo lavorare su distanze di circa 60-70 cm
Per distanze simili, si possono usare anche dei normali led ad infrarossi (980nm, cosi il chip e' visibile, anche se solo nell'oscurita'), che sono anche meno rischiodsi dei laser (il laser ha senso se la distanza e' molto alta), focalizzati con una lente sul fotodiodo (a proposito, vanno bene un po tutti i fotodiodi, perche' sono comunque mooooolto piu veloci di una fotoresistenza, non serve prendere quelli per trasmissione ottica ad alta velocita' ) ... per collimarli, focalizza il led con la lente finche' vedi (al buio) l'immagine del chip proiettata sul fotodiodo (o comunque sul punto in cui andra' il fotodiodo, dato che sara' poco visibile potresti usare un pezzettino di carta o di nastro bianco nel punto in cui va il fotodiodo, per vederlo meglio )
