Hallo,
bitte helft einem Neuling den Arduino wieder gut zu finden.
Seit Tagen bemühe ich mich den Bootloader auf einen Attiny45, später auf einen Attiny84 zu bekommen. Meine IDE ist V 1.6.2 . In meinen Arduino UNO r3 SMD habe ich aus dem Ordner "Beispiele" den Scetch "ArduinoISP" auf meinen Arduino geladen. Die Herzschlag-Led blinkt.
Dann habe ich als Platine den ATtiny45 eingestellt. Unter Programmer steht "Arduino as ISP". Wenn ich den Bootloader in den ATtiny schicken will kommt die Fehlermeldung:
Arduino: 1.6.2 (Windows 8.1), Platine: "ATtiny45 (internal 1 MHz clock)"
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
java.lang.NullPointerException
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.burnBootloader(SerialUploader.java:294)
at processing.app.Editor$52.run(Editor.java:2649)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:749)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:702)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:696)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:75)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:719)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Dieser Report hätte mehr Informationen mit
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
aktiviert in Datei > Einstellungen
Was mache ich falsch? Seit drei Tagen versuche ich ohne Ende das in den Griff zu bekommen. Im Internet habe ich auch keine Lösung gefunden. Langsam habe ich keine Lust mehr.
