Topic: arduino ethernet shield non pinga e non si connette. (Read 2907 times) previous topic - next topic
esapode688
salve a tutti.  sto sperimentando l'ethernet shield su un arduino uno per controllare dei led tramite touch osc.
il codice che uso è questo
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <ArdOSC.h>
byte myMac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x83, 0x24 };
byte myIp[]  = { 192, 168, 1, 11};
byte gateway[]={ 192,168,1,1};
byte subnet[]={ 255,255,255,0};
int  serverPort  = 8000;
int destPort=9000;
int ledPin =  6;
int flag=0;
OSCServer server;
OSCClient client;
void setup(){
Ethernet.begin(myMac ,myIp, gateway, subnet);
server.begin(serverPort);
//set callback function & oscaddress
server.addCallback("/ard/aaa",&func1);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop(){
  //Serial.println("uga sugaa ");
  if(server.aviableCheck()>0){
     Serial.println("alive! ");
void func1(OSCMessage *_mes){
  int value = _mes->getArgInt32(0);
  if(value!=1) return;
  //create new osc message
  OSCMessage newMes;
  //set destination ip address & port no
  newMes.setAddress(_mes->getIpAddress(),destPort);
  newMes.beginMessage("/ard/aaa");
  if(flag==1){
    flag=0;
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  else{
    flag=1;
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  newMes.addArgInt32(flag);
  //send osc message
  client.send(&newMes);
il mac address è quello scritto sotto l'ethernet shield.
l'arduino è connessa con un cavo ethernet a un piccolo access point HAME configurato in questo modo:  Ip: 192.168.1.1   sub: 255.255.255.0
se mi connetto in wifi dal pc o da cellulare e provo a pingare uno di questi ottengo risposta.
se provo a pingare l'ethernet shield ottengo timeout   oppure  Host is down.
non riesco a capire perchè non funziona;   eppure le luci link e 100 m sono accese fisse ...
k_apo
Stando a quello che hai scritto, il tuo codice per inizializzare l'interfaccia ethernet è:
Code: [Select]
Mentre secondo la guida [1] la funzione begin è:
Code: [Select]
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet);
In sostanza l'indirizzo che tu passi come gateway viene in realtà identificato come dns e la mask invece come gateway.
Ciao
[1] http://arduino.cc/en/Reference/EthernetBegin
PaoloP
Code: [Select]
Code: [Select]
Ciao
No, K_apo.
La libreria Ethernet, come alcune altre, prevede l'overloading delle funzioni ovvero la possibilità di avere più funzioni con lo stesso nome ma con diversi parametri in ingresso.
In questo caso
Code: [Select]
passandogli 4 parametri essi vengono associati come mac, ip, gateway e subnet. Il dns è impostato per default uguale al gateway.
Se tu passassi 5 parametri allora il compilatore andrebbe a scegliere tra tutte le funzioni Ethernet.begin a disposizione quella che accetta 5 parametri in ingresso e userebbe quest'altra
Code: [Select]
quindi l'ordine dei parametri viene rispettato e non c'è possibilità che si passi il gateway come netmask.
Poi se vai a leggerti il codice della libreria noterai che lo sviluppatore ha usato un trucco... ma questo lo lascio approfondire a voi.
k_apo
#3
Oct 01, 2012, 10:52 am Last Edit: Oct 01, 2012, 11:03 am by k_apo Reason: 1
No, K_apo.
Giusto per chiarire il punto non è una critica a PaoloP.
So benissimo che cosa è l'overload di funzioni, quello che mi chiedo però è dove hai visto questa cosa? Leggendo la guida ufficiale [1] c'è scritto:
Quote
Syntax
Ethernet.begin(mac);
Ethernet.begin(mac, ip);
Ethernet.begin(mac, ip, dns);
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway);
quindi la versione con quattro parametri come fa a prendere il terzo parametro come gateway? Questo ovviamente solo guardando la pagina del manuale, poi ovviamente il mistero si chiarisce quando si va a vedere il codice (ultima versione scaricata dal repository con git):
Code: [Select]
int begin(uint8_t *mac_address);
 void begin(uint8_t *mac_address, IPAddress local_ip);
 void begin(uint8_t *mac_address, IPAddress local_ip, IPAddress dns_server);
 void begin(uint8_t *mac_address, IPAddress local_ip, IPAddress dns_server, IPAddress gateway);
 void begin(uint8_t *mac_address, IPAddress local_ip, IPAddress dns_server, IPAddress gateway, IPAddress subnet);
Code: [Select]
void EthernetClass::begin(uint8_t *mac_address, IPAddress local_ip, IPAddress dns_server, IPAddress gateway)
 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
 begin(mac_address, local_ip, dns_server, gateway, subnet);
Quindi come può essere che con la versione a 4 parametri mi prenda mac , ip, gateway e subnet?
Ciao.
PaoloP
Io mi baso sempre sul codice delle librerie e non sulle guide. Però questa volta ho preso un abbaglio.
Giustamente come da te riportato, l'inizializzazione della scheda con quattro paramenti prevede mac, ip, dns e gateway. Mentre la netmask è imposta di default.
A questo punto esapode688 dovrebbe modificare il codice di inizializzazione e passare tutti i 5 parametri per essere sicuro di inizializzarla correttamente.
Code: [Select]
Ethernet.begin(myMac ,myIp, gateway, gateway, subnet);
in questo modo replica l'indirizzo del gateway anche come dns e imposta correttamente la maschera di sotto-rete.
