Est-ce que trigger et Artouste on le même modèle de télécommande ? 4 canaux + ALL ?
je croyais qu'Artouste avait la même que moi :
Skywodd, ta télécommande est-elle programmable ?
Elle saurais envoyer toute seule des commandes ?
Et le slider en bas : a/b/c/d ressemble a celle de trigger. Mais la position "d" semble aussi destinée au mode programmation.
L'adresse est fixe
Le canal vaut 8, 4, 2, 1, 3, ou 0 suivant le type de télécommande
la commande vaut 0 pour ON et 1 pour OFF (logique non ?;))
appartient à une séquence de 5 octets 0xE6, 0x67, 0x98, 0xDA, 0x1E : chaque nouvelle commande prend la valeur suivante etc ...
apparemment une valeur plus ou moins aléatoire
trigger:
Le tableau ne correspond pas a ce que tu as reçu :
J'ai du passer a coté de quelque chose dans ton code non ? On ne frappe pas ok ?
Si c'est bien ce que j'ai capturé dans mes trames, seulement j'ai remplacé tout les bits "connu" par des 0x00 pour être sur que mon code fonctionne.
Je te joint la derniére version qui gére l'intégralité du spoofing à partir d'une adresse
barbudor:
Oui elle est programmable, mais si je modifie les adresses qu'il y a dedans je me fait tuer
barbudor:
Je crois bien que oui, il y a une horloge et un capteur de température dit "programmable".
barbudor:
La position "d" permet de configurer la télécommande.
barbudor:
la télécommande à LCD actuelle est (...)
Bin c'est pas la même tête que la mienne :~ J'ai peut être une vieille version.
trigger:
Je dois commencer à être chiant avec mes questions ^^
J'ai bien regardé ton code mais cependant une interrogation reste encore et toujours ,
Et que l'état du bouton se trouve en fin de tram ?
RTFM jeune padawan
Barbudor t'as fait un résumé complet il y a deux post
barbudor:
Les trames changent
FE 79 5F 7 8 1 98 7D
<on/off>
L'adresse est fixe
ATX Power c'est pour booster la puissance d'émission smiley-lol
Il fallait bien s'aligner sur la pile 23 A !!
Bonjour
Oui et d'ailleurs j'en ai mis une dans la boite à gant de ma voiture, comme ça je pourrais toujours la démarrer en cas de batterie faible, c'est fou la miniaturisation des batteries de nos jours 12V 23A
Oui la gamme est tres ressemblante
j'ai regardé le spectre d'emission de la telco à l'analyseur, ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre et stable comme signal , mais j'ai vu pire, le probleme serait peut plus sur la puissance rayonnée , elle est tres fluctuante et d'ailleurs juste pour le fun ça se détecte facilement au microamperementre differentiel sur l'alim, le pompage sur l'alim est quasi synchrone avec les fronts emis .
Si les recepteurs (les barbudor à 2€ ? ) n'ont pas une "pseudo CAG efficace" , ce n'est peut etre pas etonnant qu'ils partent dans les choux
barbudor:
bonjour
tiens un nouveau test à faire
de ce qui a été deduit
Il y a un octet tournant sur 5 valeurs "roll" suivi d'un octet "de temporalité" Delay
le recepteur semble ejecter la trames si roll+1 intervient trop rapidement selon delay
test
Forcer les fins de 2 trames avec par exemple
0xE6 0x0A
0xDA 0x7F
Blyss spoofer
Trame de type OFF
FE 31 14 0 19 8 7D 00
Trame de type ON
FE 31 14 0 9 8 AF 01
Alors que le sketch de barbudor me donne cela :
// 1 - ON
FE 31 14 9 8 0 DA 91
Tu remarqueras qu'elles ne sont pas identiques ... Je dois passer à coter de quelque chose ... :S
le sketch de barbudor affiche les 4 trames identiques envoyés par sa telco lors de l'appui bref sur une touche
celui de skywodd decode des trames differentes
trigger:
Mais où est la concordance entre la tram :
avec ce que ton code donne :
Le zéro passe à la trappe ?
Regarde ligne 165 :
/* Change le canal d'émission par CH_ALL (broadcast) */
set_channel(RF_BUFFER, CH_ALL);
Ça fait parti des test que j'ai inclut dans mon code pour comprendre le fonctionnement des télécommandes à plusieurs canaux
PS: Mon code n'affiche pas les trames qu'ils envoient, juste leurs types.
Je ne sait pas comment tu as fait pour afficher les trames émise mais tu as du te gourer quelque pars, tu as 4 bits en trop à la fin.
Je suis pas très doué mais j'ai bien remarqué ^^ Le soucis c'est que j'ai l'impression que le protocole :
<on/off>
de barbudor n'est pas le même que celui que skywodd utilise dans son sketch et c'est ça que je ne comprend pas :S
Ok vu
cette valeur 0 et 1 n'a été confirmée que pour de la telco ON/OFF
soit acquisition "foireuse"
soit le dispo utilisé n'est pas un TOR , mais peut etre un dimmer ou une dispo envoyant une valeur changeante 0--->255
edit
Bon là on parle pas à priori de la meme methode et donc de la meme chose 8)
reste qu'incidemment j'aimerais bien lire la valeur CMD pour des telco dimmer
<mode_traduction = ON/>
TOR = Tout Ou Rien : se dit d'une commande arrêt/marche à 2 états
dimmer = gradateur : commande a niveau variable de éteint a allumé en passant pas des états intermédiares
<mode_traduction = OFF/>
Moi j'dis ca, j'dis rien. Mais juste au cas où y'en ait qui pigent pas
Artouste:
Je vais regarder ça
Artouste:
Mon code ne décode rien du tout ! En tout cas pas RF_Blyss_Spoofer c'est un programme d'émission uniquement !
Le programme RF_Blyss_Sniffer que je suis en train de finalisé lui décode des trames, mais pour le moment il décale tout d'un bit.
Vous êtes en train de me pommer
trigger:
<on/off>
On utilise tous le même protocole :
quarter 1 2 3 4 5 6 7 : adresse
quarter 8 : canal
quarter 9 : statut
quarter 10 11 : séquence
quarter 11 12 : timer (pas random)
Artouste:
Possible mais qui utilise un interrupteur de type gradateur (ça existe !?) ? Trigger ?
Wolala vous m'avez complétement pommé ...
Artouste:
Dans le catalogue je n'ai pas vu de télécommande de type gradateur (ou "dimmer" pour m'sieur les english ).
Je comprend plus rien de ce qui ce passe depuis la page 8 du topic ...
skywodd:
2-Dans le catalogue je n'ai pas vu de télécommande de type gradateur (ou "dimmer" pour m'sieur les english ).
1- Je comprend plus rien de ce qui ce passe depuis la page 8 du topic ...
-1 Tu ne dors pas assez
-2
ceci étant la gradation doit etre gérée au niveau recepteur par lecture des trames emises, la telco (standard) semblant pouvoir etre utilisée pouir la gradation en utilisant simplement les touches ON/OFF du canal associé
