hola a todos . llevo 20 años con la cetreria (cazar con halcones) normalmente para localizarlos cuando se pierden se localizan mediante equipos de radio frecuencia de 216MHZ Y 432 Mhz segun la orografia del terreno.
hace poco tiempo salieron los nuevos localizadores gps. aplicados en cetreria
me compre un arduino para jugar con el y hacer algunas cosillas , pero mirando nuevos circuitos he encontrado esto
GPS MICRO-MINI
ya que arduino tiene multiples aplicaciones. creeis que seria posible que transportado por el ave me diera su posicion en caso de perdida.
Hola,
En el lado de la rapaz realmente no sé si necesitas un arduino para esa aplicación donde me imagino que el peso puede ser crítico. El gps recibe la señal de los satélites y calcula dónde se halla el ave. Necesitarás que te transmita esa información, y para eso tendrás que buscar alguna emisora con la potencia necesaria (no sé de qué distancias estamos hablando). Tienes los xbee Pro http://www.sparkfun.com/products/8690 que pueden alcanzar 1500m y tienen comunicación serie, como el módulo gps. Lo ideal sería unir el gps al xbee.
Hola Andrés,
creo que no es una buena solución usar el arduino para esto. Tengo un amigo cetrero y el peso de vuestro emisor con la batería es muy pequeño. Para un halcón creo que vuestro sistema de radiobaliza de momento es el mejor. Si fuese para una águila calzada o incluso un Harrys podría estudiarse, pero piensa que es más trasto, tendrías que hacerle una mochilita. Por cierto no bastaría con una pila botón para alimentarlo.
Para nada, llevan su propio microcontrolador, aunque no tiene tantas opciones como el Arduino, ya que bastante tiene el pobre con controlar todo el tema del protocolo y las señales de radiofrecuencia.
