afficheur et arduino debutant
Excellent rappel :slight_smile:
Salut Las,
Pour info, il existe des afficheurs LCD "Série". C'est à dire que ces derniers ne nécessitent qu'une seule sortie numérique, au lieu de plusieurs dans ton cas (ton afficheur ne possède pas d'interface série).
Voici un exemple d'écran LCD "Série" (tu remarqueras la petite platine greffée à l'arrière de l'écran) :
Pour ce type d'écran, il suffit de relier le (+) au 5V, le (-) à la masse, et le Rx à la sortie Tx (pin 1) de ton Arduino. Ainsi, dans ton code, après avoir initialisé ton afficheur LCD dans le setup, tu affiches ce que tu veux grâce à la commande Serial.print().
Voilà grosso-modo comment ça se passe. Si je te conseille de basculer vers un afficheur Série c'est parce que ça te laissera plus d'E/S de libres sur ton Arduino.
Bon courage! :wink:
merci a vous pour toute vos infos
xav je essayer de trouver un afficheur Série
:slight_smile: :wink: :smiley: ;D :sunglasses:
Tiens, un exemple :
A priori ils sont en rupture chez Roboshop.
C'est souvent le cas du reste pour ce matériel dans les boutiques (?).
Perso' j'étais passé par Watterot pour en trouver un en Europe.
Bonjour,
T'as des problèmes avec le nombre de port requis pour ton besoin ?
Si c'est le cas, il y a aussi l'option bus I2C qui permet de ne pas te retrouver avec un afficheur LCD qui ne te sert à rien :wink:
A+
MERCI A TOUS
Bonsoir,
Si on est pas indiscret, t'as fait quoi et ça marche ???
A+
pour l instant j ai rien fais avec
c est en attente :-? de maitriser un peux plus l arduino
J'ai un afficheur que j'ai préparé selon la "méthode Hinault" ;).
J'ai chargé le programme fourni en exemple mais je n'ai pas d'affichage.
J'ai essayé en mettant une alimentation externe à l'Arduino, mais toujours pas d'affichage.
Il y par contre un sorte de variation de l' "opacité"...
Est ce que quelqu'un aurait une piste pour me dépatouiller ;D ?
Pour brancher l'afficheur sur une Arduino, il y a un excellent tutoriel ici :
http://www.ladyada.net/learn/lcd/charlcd.html
pour en faire une version 'shield' ( avec soudure ) :
http://www.ladyada.net/learn/lcd/lcdshield.html
Ça peut aider aussi Jean-François ...
(le changement d'opacité est un bon signe, l'afficheur fonctionne bien)
Évidemment c'est en anglais, mais google translate est ton ami :wink:
A+
Jean-François> La variation d'opacité dont tu parles ne serait-elle pas la commande de contraste en fait ?
Normalement cela se "règle" avec un potar' mais bon.. ^.^
Sinon, si tu nous donnes le type de ton afficheur je pense qu'on pourra t'aider (il y en a de tellement nombreuses sortes).
En fait j'en ai deux :
  • HC16102-B
  • JHD 162A
Je ne sais pas si ce sont les bonnes réf....
Ce sont des vieux nanars :smiley:
HC16102-B : 16x1 : HD44780
JHD162A : 16x2 : KS0066 compatible HD44780
Bref ils sont compatibles HD44780, donc avec la librairie Lcd Arduino et avec les exemples de schéma.
A+
Yes....Heu....Ouais (french only ;D)
Merci pour les liens, ça fonctionne.
J'avais en plus un peu de pâte à étamer qui était resté entre les soudures ::), une fois nettoyé, ça va impeccable.
Oups :-[ oui, mais je parlais de regarder les images :smiley:
Plus sérieusement, 99% des afficheurs ACL (?LCD) sont a base ou compatible avec le HD44780, seul le connecteur change 1x14 ou 1x16 ou encore 2x7, 2x8 (plus rare).
Les versions 16 contiennent 2 broches pour le rétro-éclairage (backlight).
Amuse toi bien avec ::slight_smile:
C'était un joke...Pas de soucis pour l'anglais ;D.
En tous les cas ça m'a bien aidé, je vais pouvoir continuer sur un de mes projets. :wink:
J'ai refais un essai avec cette méthode :
Et ça fonctionne à merveille... en plus on s'affranchit du potard pour la luminosité :smiley:
Est-ce qu'il existe une solution pour les caractères accentués ?
