Arduinokiller:
Es geht hier hauptsächlich um die Daten und Steuerleitungen für das TFT Display, das Display soll über die Steckleiste direkt mit dem Board verbunden werden (ohne Shield), z.B. die Steuerleitungen für den Touch sind im Original die Digitalausgänge 2,3,4,5,6 (ATMega 2560 Pin 6,7,1,5,15) sollen gändert werden auf die Pins 65,66,67,68,69. Geht sowas?
Bei vielen Libraries können die zu verwendenden Steuerleistungs-Pins aus dem Anwenderprogramm heraus völlig frei initialisiert werden. Schau Dir an, wie es bei der zu verwendenden Library ist!
Wenn in der von Dir verwendeten Touch-Library andere Pins verwendet werden sollen, und das kann (wider Erwarten) im Sketch nicht auf andere Pins eingestellt werden, dann mußt Du die verwendete Touch-Library umschreiben und natürlich nicht pins_arduino.h.
Denn Dein Arduino bekommt keine anderen Pins nur weil Du ein Touch-Display anders anschließt, sondern umgekehrt das Touch-Display benötigt eine andere Ansteuerung wenn es anders angeschlossen ist.
