Hallo allerseits,
vor wenigen Tagen bin ich im Netz zufällig über Arduino gestolpert - oute mich nun als Anfänger -und wollte mein erstes Projekt meiner Gartendusche widmen:
Ein in der Sonne liegender Schlauch soll bei genügend Temperaturunterschied eine in einem Fass liegende Lenzpumpe ansprechen.
Siehe meine Mausgrafik dazu im Anhang :%
Ich kopierte also die DS1820-Bibliothek und ~Beispiele in das Arduino-Tool. Ich fand aber nur Beispiele einer Temperaturanzeige, keines über eine Steuerung damit.
Ich nahm also dann das Temperatur-Tester-Skript und probierte einige Zeit, die Werte - den Temperaturfühler und Temperatur - in eine Varible zu verpacken. Dann kam ich dann zu dieser Lösung, welche zu funktionieren scheint:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 3
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
int DEVICE = 0;
float WERTX = 0;
float WERTY = 0;
float WERTDEV0 = 0;
float WERTDEV1 = 0;
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int numberOfDevices; // Number of temperature devices found
DeviceAddress tempDeviceAddress; // We'll use this variable to store a found device address
void setup(void)
// start serial port
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
pinMode(13, OUTPUT);
// Start up the library
sensors.begin();
// Grab a count of devices on the wire
numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
// locate devices on the bus
Serial.print("Locating devices...");
Serial.print("Found ");
Serial.print(numberOfDevices, DEC);
Serial.println(" devices.");
//DEVICE=(numberOfDevices, DEC);
// report parasite power requirements
Serial.print("Parasite power is: ");
if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
else Serial.println("OFF");
// Loop through each device, print out address
for(int i=0;i<numberOfDevices; i++)
// Search the wire for address
if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i))
Serial.print("Found device ");
Serial.print(i, DEC);
Serial.print(" with address: ");
printAddress(tempDeviceAddress);
Serial.println();
Serial.print("Setting resolution to ");
Serial.println(TEMPERATURE_PRECISION,DEC);
// set the resolution to 9 bit (Each Dallas/Maxim device is capable of several different resolutions)
sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);
Serial.print("Resolution actually set to: ");
Serial.print(sensors.getResolution(tempDeviceAddress), DEC);
Serial.println();
}else{
Serial.print("Found ghost device at ");
Serial.print(" but could not detect address. Check power and cabling");
// function to print the temperature for a device
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
// method 1 - slower
//Serial.print("Temp C: ");
//Serial.print(sensors.getTempC(deviceAddress));
//Serial.print(" Temp F: ");
//Serial.print(sensors.getTempF(deviceAddress)); // Makes a second call to getTempC and then converts to Fahrenheit
// method 2 - faster
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
Serial.print(tempC);
delay(5000); // 5 Sekunden Pause
//beide Variablen uebertragen die Temperatur, WERTY nur zu Testzwecken, wird nicht weiter ausgewertet
WERTX=(tempC);
WERTY=(sensors.getTempC(deviceAddress));
//Serial.println(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC)); // Converts tempC to Fahrenheit
void loop(void)
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("DONE");
// Loop through each device, print out temperature data
// Output the device ID
Serial.print("Temperature for device: ");
Serial.println(i,DEC);
DEVICE=(i);
// It responds almost immediately. Let's print out the data
printTemperature(tempDeviceAddress); // Use a simple function to print out the data
Serial.print("\n");
Serial.print("\n");
switch (DEVICE)
case 0:
//definiere Inhalt Device 0
WERTDEV0=(WERTX);
case 1:
// definiere Inhalt Device 1
WERTDEV1=(WERTX);
//geht nur richtig, wenn DEVICE gleich 1 ist, sonst haben 0 und 1 gleiche Werte...
if (DEVICE == 1)
Serial.print("Temp.0: ");
Serial.print(WERTDEV0);
Serial.print("\n");
Serial.print("Temp.1: ");
Serial.print(WERTDEV1);
Serial.print("\n");
Serial.print("\n");
if (WERTDEV0 > WERTDEV1)
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);
//else ghost device! Check your power requirements and cabling
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
Wenn nun Temperaturfühler Device 0 einen höheren Wert als Device 1 besitzt, so wird Pin13 angesteuert.
Allerdings werden die Variablen von Device 0 und Device 1 nur dann richtig gesetzt, wenn Device 1 ausgegeben wird. Das verstehe ich nicht, habe es aber mit einer if-Anweisung abgefangen
Gibt es für diesen Zweck mit den DS1820 schon eine Lösung, welche evtl. etwas eleganter ist?
Beste Grüße
Jörn
