Ciao! sono elia, studio elettronica e ho già un po di esperienza nella programmazione in C e C++, conosco anche un po di java (e poi ho amici che lo conoscono benissimo), posseggo un Arduino ADK rev 3 e sarei interessato a creare un sistema che tramite un applicazione per android mediante usb possa controllare le uscite digitali ecc. dell'arduino mega adk!
Premetto che ho già installato tutti i pacchetti necessari (almeno credo) per programmare apps per android, ho quindi scaricato eclipse e l'ho configurato con l'android sdk più recente!
facendo il debug da eclipse si riesce a vedere bene l'applicazione creata sul mio telefono, quindi questa parte funziona.
ora però io vorrei sapere come fare in modo che per esempio un bottone nella schermata della mia app possa mandare tramite la usb host dell'arduino adk un impulso che faccia cambiare lo stato per esempio di una variabile per quindi controllare da telefono android!
non ho trovato guide su queste cose, vorrei imparare come programmare android per controllare appunto arduino e quindi cosa bisogna aggiungere al firmware arduino per farsi controllare da android.
Grazie mille
Poi mi dici come hai fatto perchè lo voglio fare anch'io! La DuinoMite l'ho già comprata, so programmare in C, ho Eclipse installato e programmicchiato un po' in Java, anche su cellulari Symbian... ma non so un piffero di programmazione Android! :~
Elius94:
La stragrande maggioranza degli smartphone, diciamo pure un bel 95%, non ha l'ADK installato quindi non puoi dialogare tramite l'ADK, devi per forza di cose andare in ADB, cosa possibile anche con l'Arduino MEGA Adk.
Se non vuoi comunicare tramite ADB e il tuo telefono non ha l'ADK, cosa quasi sicura, devi installare una delle varie mod idonee per il tuo smartphone previa verifica che includano l'ADK, attenzione che è una modifica che fai a tuo rischio e pericolo e che ti fa perdere la garanzia sull'apparato.
astrobeed:
novità su questa cosa??
Programmo gia per android, quindi con eclipse e le app non ci sono problemi.
Da oggi ho uno di questi Mega Adk sotto mano, e un Nexus S per farci qualche prova.
Ma non so proprio da dove iniziare.
Suggerimenti utili?
P.s. Sto leggendo qui per ora.. http://labs.arduino.cc/ADK/Index
Se avete altri suggerimenti o esperienze.. tutto è bene accetto
Io sono nella vostra stessa situazione... voglio far comunicare il mio Arduino UNO r3, attraverso seriale USB, con la docking dell'Asus tf101... ho visto qualke altra documentazione. Per quel ke so è possibile per dipositivi android con o.s. dal 3.1 in poi... es. http://android.serverbox.ch/?p=549 ... ma non riesco proprio a farli comunicare. Attenzione ke il dispositivo android, per comunicare, richiede l'adattatore USB OTG che. In teoria la porta USB della docking dovrebbe essere OTG e ha un s.o. 4.0.3, quindi non dovrei avere problemi collegando direttamente l'Arduino... ma nn va... adesso, nn appena mi arrivano i pezzi, provo col bluetooth... Bho...
Ciao,
io settimana scorsa ho provato con le istruzioni di google อุปกรณ์ต่อพ่วง Android และอุปกรณ์เสริม | Android Open Source Project e ho compilato sia la parte Arduino che quella eclipse/java/android e caricato l'app sul telefono, ho collegato l'Arduino Mega ADK (R1) al mio Nexus S (4.1.1) e il telefono non trova l'ADK, l'adk era alimentato con un alimentatore da 12 volt 1,5 A, ho controllato i 5 volt con un multimetro ed erano 5.
La mia domanda è, ma ci vuole per forza la circuiteria dell'adk di Google (sensori led e menate varie) per far girare l'app o per provare basta l'Arduino Mega ADK?
Io non ho la shield con i componenti installata, ho solo l'adk arduiniano, che sia questo il problema?
Grazie.
Ho visto sul market alcune applicazioni che comunicano con Arduino modulando segnali PWM o addirittura seriali tramite l'uscita audio...
Geniale e semplice, senza tante menate!
Devo pero' ancora provarle sui miei dispositivi.
