Wenn Du Deine Beitrag geben willst rate ich Dir alle bisherigen Diskussionsbeiträge zu lesen.
Vielleicht schreibt Uwe schneller, als er lesen kann.
Einen Hall-Sensor oder Magnetsensor als Tür-Fensteröffnungssensor zu nehmen sehe ich nicht sinnvoll da dieser eine Versorgungsspannung benötigt. Ein Reedkontakt ist da effektiver und einfacher.
Hall-Sensoren lassen sich durch das Magnetfeld beeinflussen. Permanent-Magnete brauchen keinen Strom. Ein Reed-Relais ist natürlich auch eine Lösung, aber der Abstand zwischen Reed-Relais und Magnet muss dazu sehr gering sein. Hall-Sensoren haben da eine größere Toleranz.
Zum Thema Scharfschalten der Alarmanlage gibt es zwei Möglichkeiten zum einen die externe Schärfung oder die interne Schärfung.
Bei der externen Schärfung befinden sich die Scharfschalteinrichtungen außen z.B vorderer Eingang oder auch Kellertür als Eingang von beiden Stellen aus kannst du dann scharf oder unscharf schalten.
Wenn du also extern schärfen möchtest sind die Scharschalteinrichtungen meistens am Eingang bzw. Ausgang angebracht. Eine Scharfschalteinrichtung kann z.B ein Berührungsloser Leser sein der mit einem Transponder geschärft wird.
Scharfschalteinrichtungen als solches viele.
Sollte dann jemand versuchen bei dir einzubrechen um deinen Arduino zu klauen, geht dann sofort der Alarm los.
Bei der internen Schärfung wie es der Name schon sagt, schärfst du, während Du im Haus bist die Anlage intern scharf, z.B dein Haus ist sehr groß und möchtest Nachts wenn du schon im Bett liegst
mitbekommen ob jemand versucht in deinen Keller einzubrechen.
Gewisse Räume in denen du dich bewegst, müssen natürlich deine IR Melder aus deinem internen Bereich deaktiviert sein wie auch z.B das Fenster im Schlafzimmer wenn du vielleicht Nachts lüften möchtest.
Der Platz der internen Scharfschalteinrichtung sollte gut platziert sein wenn möglich nicht im
gesicherten Bereich, wenn ja muss dein Alarm Zeitverzögert sein (meistens sind das so 30 – 60 sec.) so dass du die Möglichkeit hast zu entschärfen bevor deine Interne Sirene Alarm gibt.
Kommst du vielleicht trotzdem in deinen überwachten Bereich hinein wird von der Alarmanlage ein sogenannter Voralarm gestartet dieser wiederum ist nur ein Warnsignal (Summer) das gleich die Interne Sirene losgeht. In 30-60 sec.
Ich hoffe ich konnte deine Frage(n) beantworten.
habe versucht meine Alarmanlage zu erweitern, mit einer 2ten Alarmlinie.
Habe dazu meinen bestehenden Quell Code angepasst.
Beim Komplilieren ist kein Fehler aufgetreten trotz alle dem löst die 2te Alarmlinie nicht aus.
Komme momentan nicht weiter.
Vieleicht hat jemand eine Idee was im Quellcode nicht stimmt.
* Alarmanlage *
int StatusEingang1 = A0;
int ledPinAlarm = 13;
int Alarmlinie1 = 0;
int StatusEingang2 = A1;
int ledPinAlarm2 = 12;
int Alarmlinie2 = 0;
void setup() // Initialisierung
pinMode(ledPinAlarm,OUTPUT); // LED-Pin als Alarm
pinMode(ledPinAlarm2,OUTPUT);
void loop() // Endlosschleife
StatusEingang1=analogRead(Alarmlinie1); // Alarmlinie wird eingelesen Widerstandswert
StatusEingang2=analogRead(Alarmlinie2);
Serial.println (StatusEingang1);
Serial.println (StatusEingang2);
if (StatusEingang1 <400 || StatusEingang1>620) // Abfrage ob kleiner oder größer Wert 512
digitalWrite(ledPinAlarm, HIGH); // Alarm LED einschalten für 5 sec
digitalWrite(ledPinAlarm, LOW); // Alarm LED Aus
if (StatusEingang2 <400 || StatusEingang2>620) // Abfrage ob kleiner oder größer Wert 512
digitalWrite(ledPinAlarm2, HIGH); // Alarm LED einschalten für 5 sec
digitalWrite(ledPinAlarm2, LOW); // Alarm LED Aus
Hallo savana
Füge einige Seriel.print() ein um Veriablen auszugeben und zu sehen ob die Werte die sind dide Du Dir erwartest.
Su kannst Serial.print("schleife a"); auch verwenden um zu sehen ob bestimmte Programmteile überhaupt angesprungen werden.
Das ist die Theorie;
Die Praxis ist, daß da wenig Variablen sind und wenig auszugeben [schluchts] und das was auszugeben ist Du schon ausgegeben hast.
Was gibt
für Werte aus?
Blöde Frage:
Hast Du auf Pin 12 eine Led hingeschaltet?
Grüße Uwe
habe am Ausgang Pin12 eine LED angeschlossen LED leuchtet munter vor sich hin ,habe den serial Monitor Pararlell dazu beobachtet habe einen Wert von ca. 120-150 ( Serial.println (StatusEingang2) der sich nicht grosartig ändern lässt.
Alarm Linie 1 ist funktionstüchtig.
Komme trotz alle dem nicht weiter.
Vielleicht kannst du mir im Quellcode zeigen was ich falsch gemacht habe.
Meine Programmier kenntnisse sind noch ganz am Anfang.
@Schwarzfuss
Ich muß Dir widersprechen. A0 und A1 sind definiert. Das sind "Systemvariablen" die in einer Library (weiß jetzt nicht auswendig welche) mit #define deklariert sind und die Pins für die Analogen Eingänge sind.
Die 2 Zuweisungen
definieren die analogen Pins von denen die Werte gelesen werden.
@savana
Ich finde in dem Kode keinen Fehler.
Darum tippe ich auf einen Beschaltungsfehler.
Wenn der analoge Wert, obwohl Du den Widerstand des "Sensors" änderst, immer um 120-150 liegt heißt das, Daß mit der Schaltung etwas nicht stimmt. Kontrolliere nochmal den Schaltungsaufbau und die Widertandswerte.
Habe den Schaltungsaufbau kontrolliert und festgestellt das ein Poti defekt ist.
Wenn ich jetzt ein Funktionierendes Poti nehme und am Analogeingang 1 die Werte verändere ,verändert sich auch der LEDPin 13 Zustand also soweit alles korrekt.
Wenn ich jetzt das gleich Funktionierende Poti nehme und am Analogeingang 2 die Werte verändere ,verändert sich der LEDPin 12 Zustand nicht, aber dafür LEDPin 13 . Das ist ja nicht gewünscht !!
Wenn es es von Deiner Seite aus kein Problem ist, Zeichne mir doch bitte den Schaltungsaufbau für 2 Potis.
zum Arduino Board auf.Da der QuellCode von Deiner Seite aus in Ordnung ist kann es nur noch das sein.
Aha!
Laut dem geposteten Kode schaltet
Eingang A0 die LED an PIN 13 und
Eingang A1 die LED an PIN 12.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Kontrollier bitte nochmal.
Schaltung einfach Poti zwischen + und Masse schalten und Schleifer an Analogen Eingang. LED mit Vorwiderstand von Ausgang auf Masse.
Wie groß ist der Poti?
Die Analogeingänge haben zwar einen relativ hohen Eingangswiderstand aber ein Sample- Kondensator im ATmega wird in kurzer Zeit geladen und wenn die Spannungsquelle zu hochohmig ist ergibt das komische Reaktionen. Notfalls einen Spannungsfolger mit einem Operationsverstärker einfügen.
habe mir vor lauter Verzweiflung einen Arduino Mega 2560 von einem Bekannten ausgeliehen.
Und siehe da es funktioniert.
Uwe kann es sein das der Bootloader im Arduino UNO etwas hat.
Vor ein paar Tagen wollte der Arduino UNO den Bootloader laden ,ist dann aber willkürlich abgebrochen beim laden.
Muss dieser vielleicht richtig nachgeladen werden.Wenn ja wie?
Sorry für die Umstände Uwe und besten Dank für Deine Hilfe.
Der Bootloader ist sowieso eine ständige Kummerquelle. Wenn es nicht auf jeden Euro ankommt, dann kauf Dir einen ISP. Den AVR ISP MK II gibt's schon unter 30 Euro (inkl. Versandkosten) http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6962563. Damit lassen sich alle Bootloader Probleme nachhaltig umgehen und außerdem wird das Flashen dadurch schneller.
Mich würde noch interessieren wie ich den Bootloader auf einen Atmega168 oder 328 lade, und
woher beziehe ich den diesen Bootloader.
Somit kann ich in Zukunft diese Kummerquelle umgehen.
Das wäre eine prima Sache.
Das steht im Playground beschrieben. Der Witz dabei ist: Du brauchst einen ISP um den Bootloader zu brennen. Wenn Du einen ISP hast brauchst Du aber keinen Bootloader mehr. Es gibt auch Tricks um den Bootloader ohne ISP zu flashen, aber das nervt. Wie es geht steht im Playground.
@ All nochmals vielen Dank für den Support .
Gruss savana
Ich bezweifle, daß der Bootloader Grund für Dein Problem ist, es sei denn Du kannst den Sketch nicht hochladen und findest noch den vorigen Sketch geladen.
Der Bootloader kontrolliert nach einem Reset ob über die USB_schnittatelle ein Sketch hochgeladen werden soll und läd ihn hoch. Danach, oder falls keines hochgeladen wird, springt er zum gespeicherten Sketch und wird nicht mehr aufgerufen.
Der Sketch ist eigentlich zu klein um Probleme mit der Größe des vorhandenen RAMs zu haben.
Grüße Uwe
