Salve a tutti.
Vorrei sapere se e quali limitazioni ci sono nel sviluppare un progetto a scopo commerciale basato su arduino.
Il mio intento sarebbe quello di creare un prodotto nell'ambito dell'automazione industriale basato sulla board Arduino Mega 2560, sviluppando autonomamente il software e una shield per potermi interfacciare con il resto nella macchina (del tipo adattare i 5V del chip ai 24V che ti trovano nell'ambito dell'automazione o anche semplicemente predisporre i connettori 9pin per le comunicazioni seriali). Avrei delle limitazioni commerciali a riguardo?
le schede arduino sono basate sulla licenza creative commons http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
da quello che ho capito pui farne uso commerciale ma devi poi rilasciare schemi, codice ecc.. in open source
Non esattamente...
Devi attribuire il lavoro a chi lo ha fatto, e ridistribuire in egual modo il tuo lavoro se sei salito sulle spalle di altri.
Ovvero, se utilizzi una mia libreria nel tuo lavoro devi specificare che la stai utilizzando, menzionarla e menzionarmi. Se crei una versione diversa della mia libreria devi rilasciare il tuo codice sotto la stessa licenza. Cioe' se il mio codice fosse GPL, devi farlo anche tu (ma questo e' previsto dalla gpl in particolare) e se il mio codice dice "fai quello che vuoi" puoi fare quello che vuoi.
Quindi, per esempio, se uso la funzione per spedire un pacchetto tramite seriale devo menzionare, a chi vendo il mio prodotto, che quella funzione non l'ho fatta io ma tizio?
E per quanto riguarda l'HW? Posso comprarlo, inserirci il mio SW, e vendere il prodotto finito?
Janos:
Esatto. Per altro e' prassi molto comune... Si usa scrivere un un file o in una zona del software o del codice dove vengono segnate le licenze delle singole librerie che vengono utilizzate. Per esempio notavo che in un decoder tv linux based che ha un mio amico, nella zona "Info" c'e la lista di tutti i programmi gpl usati, o quelli che hanno licenza apache e cosi' via.
Si, se pero' si trattasse di hardware con licenze particolari tipo la gpl, devi menzionarlo (e su richiesta, in caso, fornirne alcuni estremi). Poi la cosa e' un po' legale quindi ogni prodotto fa storia a se'
F
F
Da quello che ho capito tu vorresti fare un tuo shield per la conversione/gestione/interfacciamento segnali ed utilizzare Arduino 2560 come scheda base.
Non credo tu abbia nessun problema.
La limitazione e' nell'utilizzo del nome Arduino, che, giustamente, e' protetto da copyright.
Ci sono del resto prodotti derivati da Arduino, come Waspmote di Libelium, che utilizzano l'IDE dell'Arduino che rilasciano come GPLv2.
Vi e' un file readme dove vi e' scritto che e' derivato dall'Arduino IDE.
Si, esatto. Inoltre, con questo sistema, dovrei andare a pilotare alcune parti di elettromeccanica. Posso vendere tutto questo sistema? E se si, devo magari dichiarare che c'è un arduino, che ci sono blocchi funzione non proprietari, etc... ? Io non ho intenzione di creare una shield per arduino per venderla, questa shield dovrà servire per interfacciare tutto il sistema, quindi farà parte del prodotto finito.
