Salve, devo attaccare un gruppo di led (che per comodità non posso dividere) a dei transistor per creare un strobo con arduino, dato che l'amperaggio dei led è circa 1.39A dovrei attaccare 14 transistor da 100mA, pensavo di attaccarli come in immagine allegata.
Volevo chiedervi se funzionerebbe, o se c'è un altro metodo più semplice, i relè sono esclusi perchè non hanno la reattività necessaria.
Grazie.
no, non funziona.
Ci sono transistori o MOSFET per centinaia di A perché fare queste cose con transistori da 0,1A?
Usa un TIC120 oppure un IRF540
Ciao Uwe
Ma un transistor di potenza adeguata o un mosfet ?
edit: Preceduto
Un bel transistorone TO220 che supporta il doppio della corrente che necessiti e passa la paura
Non scordare la resistenza sulla base e un piccolo dissipatore se usi i BJT
Ciao
Grazie dei consigli, sono riuscito a recuperare un d2012 dal circuito di una vecchia macchina del ghiaccio, ero interessato a sapere se funzionava perchè avevo diversi bc547 da usare, nonostante abbia già risolto, in linea teorica è possibile utilizzare i transistor come avevo chiesto nella prima domanda? grazie ancora, siete tutti molto disponibili.
Solo in linea teorica se aggiungi resistenze sulla base, in linea pratica no.
Ad esempio alcuni transistor possono accendersi prima di altri e causare problemi come la rottura di tutto quanto
Ciao
