wow... Danke für die tollen Vorschläge...
Also, ich habe es jetzt erstmal "Von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge" gemacht.
Ich schreibe direkt in die Crontab und lasse den Eintag wieder löschen wenn die Zeit abgelaufen ist.
Das ist aber nur eine Not-Lösung denke ich.
@neovanmatix:
An eine RTC habe ich auch schon gedacht, z.Z. habe ich ein Lan-Kabel ins Gartenhaus gelegt,
das wird aber wohl, wenn es klappt auf WLan umgestellt. Also die Uhrzeit aktuell halten, sollte kein Prob darstellen.
@Ballibum:
Das kriege ich glaube ich nicht, zumindest habe jetzt adhock keine Ahnung wie
Ballibum:
Oder du schreibst dir ein Skript für den PC/WebServer ( z.B. Java oder ein cgi-bin oder oder oder) der liest die Systemzeit(PC oder vom Webserver) aus und schickt dann zu bestimmten Zeiten ein On/Off-Signal an dein mit Ethernet bestückten Arduino.
Ballibum:
Andernfalls nimmst du ein RTC (http://www.exp-tech.de/product_info.php?info=p251_seeedstudio-grove---real-time-clock-module--rtc-.html) und klemmst es an dein Arduinoboard. Die Zeitschaltung arbeitet dann direkt auf dem Arduino und du benötigst keine zusätzliche Steuerung über eine Verbindung.
Ich glaube daruf läuft es hinaus, werde mal schnell die RTC bestellen.
maverick1509:
Klar geht das, und wenn du ein RTC Modul hast kannst du
auch die Tage mit berücksichtigen.
Das wäre natürlich Perfekt, so möchte ich es ja haben. XD
@neovanmatix:
Danke für den Tip
kduin:
Also wenn dein Projekt eh ein Ethernet-Shield umfasst ist es eigentlich ganz easy die Uhrzeit aus dem Netz zu beziehen.
Hier ein Beispiel:
http://arduino.cc/en/Tutorial/UdpNtpClient
Den Sketch habe bis jetzt noch nicht zum laufen bekommen... Muss ich mich wohl nochmal ran setzten.
So, aber erstmal Vielen Dank für Eure Hilfe,Anregungen und Vorschläge.
Ich bestelle jetzt erstmal das RTC Modul und schraub das dran und komme dann bestimmt wieder, um
Eure Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen
