74HC165N will einfach nicht
Hallo liebe Gemeinde,
ich versuche schon länger den Shift-In-Register 74HC165N zum laufen zu bekommen aber irgendwie klappt es überhaupt nicht.
Hat jemand vielleicht ein gutes Schaltbild wie man diese mittels 3 Pins am Arduino Uno anschließen muss?
Vielen Dank!
Schon mal google gefragt? z.B. 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register - 74HC165N - COM-09519 - SparkFun Electronics
Die Frage ist, was hast Du denn probiert und wie hast Du es bisher angeschlossen?
Bin ziehmlich neu was das Thema angeht.
Habe es angeschlossen wie hier beschrieben: http://wardyprojects.blogspot.de/2011/05/74hc165-piso-shift-register-arduino.html
Zitat:
#define PIN_PL (13) //pin 13 on arduino goes to pin 1 of 74HC165
#define PIN_CP (12) //pin 12 on arduino goes to pin 2 of 74HC165
#define PIN_Q7 (11) //pin 11 on arduino goes to pin 9 of 74HC165
//Hardwire pin 15 of both 74HC165 chips to ground to enable them all the time.
//For peace of mind I also hardwired pin 10 of the upstream chip to
//GND to force zeroes to be shifted in instead of allowing it to float.
//Given that the arduino is "downstream".
Aber was heißt eigentlich up- und downstream ? ich will mehr INPUTS haben ...?
Und wie kann ich testen ob ein Input funktioniert?
denis-cubic:
Vielleicht bringt dich dieser Link weiter. -->> LINK
Also irgendwas versteh ich da nicht es kommen irgendwelche Werte raus auch wenn ich nichts anschließe an den Eingängen D0-D7.
Angeschlossen wie bei Arduino Projekte
AH_74HC165(int Q7, int PL, int CLOCK, int CE)
richtig?
Q7 = pin 7
PL = pin 1
Clock = pin 2
CE = pin 15
VCC = 5Volt+ (pin 16 )
GRN = Ground (pin 8 )
Muss ich noch mehr am 165 anschließen???
Vielen Dank!
denis-cubic:
Q7 = pin 7
PL = pin 1
Clock = pin 2
CE = pin 15
Q7 = ic pin 9 (nicht pin7 !!!)
PL = ic pin 1
Clock = ic pin 2
CE = ic pin 15
Wenn die Inputs nicht angeschlossen sind, dann kannst Du auch diverse Werte bekommen. Stelle erst einen definierten Zustand her. Leg alle Inputs an Ground oder 5V um die Funktion zu überprüfen.
Vielen Dank! Jetzt klappt es!
