Hola uniduino. Te confirmo que arduclema es totalmente compatible con el bootloader de arduino. De hecho viene cargado con el bootloader para que nada más conectarlo e instalar los drivers de FDTI puedas programarlo con el IDE de arduino.
También trae un programa de test para que antes de ponerte a programar puedas comprobar el funcionamiento correcto de la placa.
Para ver el test, solo tienes que abrir el hyperterminal de windows o el propio que trae arduino en su IDE, seleccionar el puerto COM que se haya asignado al arduclema y configurar la velocidad de comunicaciones a 9600 baudios. Tras estos pasos podrás ver el test que, básicamente, muestra el valor de las entradas analógicas y hace un barrido de las salidas digitales.
Respecto al fusible rearmable, es una nueva mejora de protección que se intrudujo en la versión diecimila. Si por cualquier motivo se produce un consumo mayor de 500mA en la placa (e.j. un cortocircuito), el fusible se abre e impide una sobrecarga en el bus USB del ordenador.
Espero haber resuelto tus dudas. Un Saludo.
