si j'utilise un arduino uno avec un shield ethernet officiel et que je charge le programme exemple DhcpAddressPrinter cela fonctionne (obtention d'une adresse ip, ping sur l'arduino)
Mais avec les shields ethernet de chez DX, il ne se passe rien =( (juste >> "Failed to configure Ethernet using DHCP" apres plusieurs secondes dans le terminal et rien dans les logs du serveur dhcp)
j'ai aussi essayé avec une adresse ip fixe, C'est Ok pour le shield officiel pais pas pour les DX.
Il 'a t'il des configuration de Pin particulière à faire ou dois je renvoyer le matos en Chine??
Cordialement
Arnaud
****** Edit Résolu ******
Résolu, défaut de fabrication
****** Fin Edit Résolu ******
Bonsoir,
@ Artouste > merci du lien, mais il me faudra un peu (beaucoup) de temps pour bien comprendre le schéma de la carte. je suis encore trop novice pour comprendre tout le schéma de fonctionnement . , mais je m'y atèle
@ B@tto > J'ai parcouru les différentes discussions sur le site de DX sur cette carte et c'est en général positif. Ils utilisent sans pb les lib de bases.
En examinant de plus près la puce 5100, je m’aperçois qu'il y a plusieurs pattes qui sont reliées entres elles sur 2 ou 3 cotées et sur les 3 cartes (cf pièces jointes) >> désolé je ne peut pas faire de meilleurs macro.
Je pense que je vais leur renvoyer le matos (si c'est possible, j'ai pas encore regardé)
ArNo:
Bonsoir,
ah oui, effectivement c'est pas beau du tout
(tu peux tenter la tresse à dessouder, si tu sais faire)
si ça avait été le probleme juste du 3.3V il suffisait de faire un test avec la pin 3.3V du shield ethernet "hors connecteur" comme sur la photo.
avec DX , attend toi à avoir de la discussion "soutenue" par mail.
Tu a bien conservé les enveloppes et les emballages avec les stickers ?
j'ai eu 2 problemes avec eux, ça c'est finalement réglé, mais ça demande du temps
Alors, j'ai testé la tresse, mais il y a encore des ponts inaccessibles derrières les pattes (tellement minuscule cette W5100). En regardant avec une bonne loupe, il y a encore plus de pattes soudées entres elles que je pensais
Pour le retour du matos, pas de chance j'ai jeté l'emballage. Et puis 4 semaines pour recevoir ma commande, j'ai plus trop envie de m’embêter avec ça.
ArNo:
Merci pour vos conseils, a une prochaine
Mort pour mort
Pour le fun et si ça t'interesse , je peux tenter de faire passer au labo un coup d'air chaud en "refusion"
contact en MP
B@tto:
AAAAAAHhhhhh mais stop faut pas déssouder !!!
Ce sont des ponts volontaires normalement !!
Dommage que la communauté Arduino n'ait pas ses "Césars", j'aurais rafflé celui de "newbie crétin" hier soir
alors sur les 3 cartes, une est passé à la tresse, les 2 autres je l'ai examiné à la loupe et les ponts se ressemble (mais une à des pattes de tordues)
J'ai testé plein de trucs, mais rien de concluant:
Arduino Software >> 1.0.5 / 1.5.6-r2 / 1.5.4
désactivation de pin sd carte lu sur certain post
alimentation externe (qui fonctionne actuellement sur mes cartes standalone) avec le port usb branché ou non
vérification des connections lorsque les shields sont emboités l'une dans l'autre
testé sur arduino Uno et duemilanove
reset à gogo
les différents exemple de la libriairie ethernet
Tester en ip fixe
la méthode du 3.3v de Artouste
différents cables rj45 et switch
tester l'upload sur un autre ordi
surement d'autres trucs... (mais je m'en souvient plus )
A part ca les led jaune et verte ou l'on branche le cable rj45 ne ce sont pas allumer une seul fois et le voyant vert du switch idem. Il y a la led orange FULLD qui clignote toutes les 2 secondes et la rouge power allumée
voila, je vois pas quoi faire d'autres. (a part je vais revoir mes cher revendeurs francais pour une livraison mardi avant 13h, sur ce point, je les aimes )
Alors c'est bien un problème matériel.
J'étais tellement énervé dimanche de perdre autant de temps avec ces shields ethernet, que je repasse une commande dans la nuit de trois shields de la même référence chez dx en livraison express
Reçu aujourd'hui, ils marchent directement avec les exemples de la librairies ethernet
du coup j'ai bien gardé l'enveloppe jaune pour leur renvoyer les anciens (je sais ca se fait pas ] ] ] )
Vraiment dégoûté d'avoir perdu autant de temps et du votre mais merci pour les réponses
ArNo:
et les stickers SKU (si ça n'a pas changé petites etiquettes avec liserés horizontaux rouges)
DX n'est qu'un agregateur de commande
perso dans les "petits soucis" que j'ai eu , la reponse finale est souvent (apres x echanges mail)
gardez les "items foireux" et on vous fait un avoir .
les nouveaux reçus comportent aussi "les soudures" au dessus du W5100 ?
Le composant manquant sur les mauvaises cartes semble être la résistance de tirage du circuit de reset... faudrait avoir plus de détails sur le schéma exact mais il n'est pas impossible que ce soit la cause de tes problèmes.
Si jamais après discussions dx te laisse les cartes défectueuses, tu pourras toujours essayer de les "réparer" en ajoutant cette résistance, c'est une opération facile à effectuer. Avec 6 shields ethernet tu auras ce qu'il faut pour démarrer le premier datacenter à base d'arduino
j'ai le même problème
j'utilise un arduino uno avec un shield ethernet et que je charge le programme exemple DhcpAddressPrinter
Mais avec les shields ethernet , il ne se passe rien =( (juste >> "Failed to configure Ethernet using DHCP" après plusieurs secondes dans le terminal et rien dans les logs du serveur dhcp)
j'éssai l'autre programme ( exemple ) de clientserver mais je n'obtient aucun résultat
donc s'il vous plais ou le problème ?
