Topic: relè shield su misura (Read 2206 times) previous topic - next topic
zeroG
Salve a tutti.  :)
sto preparando un progetto per sfruttare Arduino per attivare vari relè via internet, con un ethernet shield oppure direttamente con la scheda Arduino con l'ethernet integrato. I relè mi servono, ad esempio, ad accendere vari computer ed altri dispositivi. Il problema è che me ne servono molti di relè, almeno una decina, se non 15. Ho cercato su internet ed ho trovato vari relè shield, ma tutti hanno massimo 8 relè. Conoscete qualche shield che può fare al caso mio? Forse è meglio che me lo costruisca da me?
ratto93
Secondo me fai prima a costruirtelo :)
ma a quel punto non fare uno shield ma usi il microprocessore e lo metti su una board dedicata...
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
pictux
Quote
Pelletta aveva realizzato proprio una cosa del genere!
Stupenda!
Con connettori per shield aggiuntivi, oltretutto..
paolo_fiorini3
Fai molto prima a costruirtelo...anche io sto facendo una cosa come la tua e ho optato per quella soluzione...
Anche perchè con l'aumentare del numero di relè poi hai bisogno anche di una alimentazione separata rispetto a quella di arduino
zeroG
Ok ho capito. Quindi l'autocostruzione è la cosa migliore da fare!
Un'altra domanda: siccome gli interruttori che devo pilotare sono attivabili anche in loco, con Arduino potrò verificare se, ad esempio, un computer è già acceso? Almeno saprò che non devo dire al relè di accenderlo ma, eventualmente, di spegnerlo! Forse è una cosa un pò complicata...non mi è venuto in mente nulla.
ratto93
potresti farlo ma ti serve un tastierino analogico... a mio avviso...
Arduino ha solo 20 I/O te vuoi usarne 15 quindi ti restano liberi 5 Analogici...  per vedere se un relè è eccitato ti basta una resistenza ed un led... e con il tastierino analogico puoi decidere quale pc spegnere mettendo 15 bottoni.. spegnendone uno per volta però
zeroG
Si può essere una soluzione. Eventualmente non potrei usare un multiplexer? almeno non occupo tutti i pin digitali...
ratto93
per comandarei i relè ? potresti anche usare uno shift register ora che ci penso... con 3 pin li comandi tutti... +1 pin analogico per lo spegnimento...
menniti
comandare i relé in multiplexer significa inventare i tric-trac, hai idea del bordello che si genera :smiley-eek-blue:? A meno di non applicare allo shift una temporizzazione minima di 4-5 secondi. Pin gliene servono almeno 4 se vuole comandare più di 8 relè
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
tiusalessio
Scusate ma si trovano dei relay shield a 5v che pilotano fino a 8 relè 10A 250V.
secondo me sono già fatti e hanno anche un led che segnala lo stato di comando, e si possono comandare con un PCF che gestisce anche esso 8 IO
e quindi con un solo alimentatore a 5v si può alimentare arduino e gli altri shield aggiuntivi.
pablos71
#10
May 04, 2012, 11:49 am Last Edit: May 04, 2012, 11:58 am by pablos Reason: 1
Se vuoi evitarti il fastidio di farti una scheda a 16 relè, perchè non prendere 2 shield da 8 relè, ma non li installi sopra arduino, li affianchi e ti costrisci dei cavi flat (come quelli degli hard-disk o i vecchi lettori floppy) e compri i connettori adatti alla morsettiera di arduino. i 2 shield li alimenti separatamente, prelevando solo il comando digitale.
oppure questa
http://www.ebay.it/itm/16-Channel-12V-Relay-Module-interface-board-for-Arduino-PIC-ARM-DSP-PLC-New-/390370160648?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae3dff008%29
http://www.amazon.com/SainSmart-16-Channel-Relay-Module-Arduino/dp/B0057OC66U
mi sa che ti ci vorrà un arduino mega, potrai avere molte output e farti anche un bel programma completo
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
leo72
Oppure usi un Doublewide shield
http://www.liquidware.com/shop/show/DWX/DoubleWide+ExtenderShield
brunol949
Non si finisce mai di imparare
Qualcuno mi da' un link per capire questo "componente" a me sconosciuto
Quella di usare un ingresso analogico con un selettore collegato ad un partitore resistivo l'ho fatta piu' volte per recuperare qualche I/O
Che ci fossero tastierini .....
Le mie opere : Flusso correnti nell'impianto fotovoltaico http://arduino.webveneto.net/energy_control/     PING ed E.Mail http://arduino.web
menniti
peer quanto ne so hanno integrate delle matrici di resistenze ai cui estremi si applica la tensione di riferimento (tipicamente 5V) e che in base al tasto premuto restituiscono una tensione intermedia che si legge per via analogica.
brunol949
Senza ombra di dubbio
Pensavo se esisteva qualcosa di commerciale fatto bene
Il solito google mi ha restituito questo http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1265666362
