Arduino UNO - halb tot
Hallo,
ich habe seit vorgestern ein neues Adruino UNO und nun funktioniert es nicht mehr. :frowning:
Momentan ist es mit 12V und USB an meinen Rechner angeschlossen.
Die Power LED (grün) leuchtet sstolz vor sich hin, leider leuchtet keine der anderen 3 (orange) LEDs mehr.
Der ATMEGA328P-PU erschien mir vorhin etwas warm, nach einen aus- und einschalten kann ich keinen Upload mehr durchführen.
Könnt ihr mir vielleicht beim Interpretieren dieser Meldung helfen:
avrdude: Version 5.4-arduino, compiled on Oct 22 2007 at 13:15:12
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, ...
         System wide configuration file is "/home/y5/Arduino/hardware/tools/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/y5/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port            : /dev/ttyACM0
         Using Programmer      : stk500v1
         Overriding Baud Rate  : 115200
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: Send: Q [51]   [20]
Vielen Dank!
y5 :slight_smile:
Ich denke mal das ich den Arduino erst dann über eine externe Stromquelle mit Strom versorgen würde wenn er nicht mehr mit dem PC verbunden ist !
Hmm, ich dachte das Board erkennt automatisch (und schaltet die Stromquelle auch automatisch um) von wo er seine Energie bekommt?
Grüßy y5
Was mit Sicherheit auch bestens funktioniert wenn nur eine Stromquelle angeschlossen ist.
So ist er aber an 2 Stromquellen angeschlossen mit einem Potentialunterschied von 7V !
ok,
das bedeutet ich hab es kaputt gemacht?
Vielleicht sind das etwas "dumme" Fragen eines Anfängers (habe selbst einen UNO erst seit ein paar Wochen).
Verwendest Du die aktuelle Arduino IDE V. 21?
wenn nicht, einfach runterladen und installieren unter http://arduino.cc/en/Main/Software
Hast Du unter Tools->Board 'Arduino UNO' selektiert?
Ja ich hab defintiv das richtige Board gewählt.
Es hat ja auch 2 Tage lang funktioniert. :slight_smile:
Die Version der Software ist auch auf dem neusten Stand.
Sowohl unter Linux (64bit) und Windows hat es ohne Probleme funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit, zu prüfen was kaputt sein könnte?
EDIT:
Wie gesagt, es leuchtet ausschließlich die grüne LED,
auch ein gekonntes drücken der Resettaste hat keinerlei Auswirkung auf die anderen LEDs...
Wende dich mit der Frage mal an Uwefed. Ich glaube der kann dir dies z.Z. am besten beantworten !
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=viewprofile;username=uwefed
Alles klar, danke!
Entferne doch mal die externe 12 Volt-Versorgung. Dann wird der UNO vom USB versorgt.
Diese Versorgungsvariante gibt in der Praxis eigentlich die wenigsten Probleme.
Ja, das hab ich nun mittlerweile gemacht.
Allerdings verändert sich nichts mehr.
Weiterhin: grüne LED an.
Sonst leuchtet nichts mehr.
Der Reset Taster zeigt auch keine Wirkung.
Das traurige ist, dass ich in keinem Shop einen neuen Mikrocontroller finden. :frowning:
Atmel ATmega328 mit Arduino Bootloader:
http://www.watterott.com/de/ATmega328-Arduino-Bootloader
Ja, genau das ist mein Problem: Lagerbestand: 0
Die meisten Shops haben das Produkt erst wieder im Februar oder März als lieferbar gekennzeichnet.
Atmel 328 mit Arduino Booloader:
http://www.komputer.de/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=48
http://www.mercateo.com/p/108A-696(2d)1686/Atmel_Atmega328_MCU_w_Arduino_bootloader_Herst_Teile_Nr_ATMega328.html?redirectedFrom=atmega328
http://cgi.ebay.de/5-x-Atmel-ATmega328P-PU-/120657041312?pt=Bauteile&hash=item1c17b857a0
Sauber. Danke!
Meinst du nur der Mikrocontroller ist kaputt oder das Board hat auch etwas abbekommen?
Also für die Zukunft, Merke: Niemals USB und externe Stromversorgung, gleichzeitig an ein Arduino Board anschließen.
Wenn du sagst, dass der ATmega warm geworden ist, kann es schon sein. Meist gehen zuerst die empfindlichen Halbleiter (Integrierte Schaltungen) kaputt.
Darum sollte man immer ein paar Ersatz-ATmega zuhause haben.
Drücken wir es mal so aus. Hoffen wir das es nur der Atmega328 ist, der kann ruckzuck ausgetauscht werden !
Achte auch darauf wie herum die alte CPU eingesetzt gewessen ist.
Also in welche Richtung die Kerbe zeigt !
Wie Herr Brühlmann in seinem Buch schreibt: Verbinde niemals die Pluspole zweier Schaltungen miteinander !
Das bin ich. Aber das Herr dürft ihr weglassen, einfach Webmeister oder Thomas :slight_smile:
Der Kollege hat mein Buch vermutlich noch nicht gelesen. :wink:
Aller Anfang ist einfach schwer und so muss wohl jeder ein paar Schaltungen und Mikrokontroller "in die ewigen Jagdgründe schicken" und so erste Erfahrungen mit der Elektronik sammeln.
Darum sollte man, wie bereits gesagt, immer ein paar Ersatzbauteile zuhause haben.
Diese Aussage ist Schmarrn. Wenn das Arduino Board nicht von Haus aus einen Hau hat macht das gar nix. Diese Konstellation habe ich oft genug und macht in einigen Fällen auch Sinn.
