Hallo doublemind
Noch meinen Senf zu Deier Einkaufsliste:
- Seeeduino V328: ich rate Dir den Arduino duemilanove (2009) zu kaufen. Hat automatische Spannungsumschaltung, eine Netzteilbuchse mit für einen Stecker den die meisten Netzteile haben und 1,05 Euro Mehrkosten machen es nicht aus.
- Thumb Slide Joystick: sieh dir mal das an: Blackberry Trackballer ( http://www.watterott.com/de/Blackberry-Trackballer ) ist zwar um 10 Euro teurer aber auch viel schöner. Jede der 4 Achsen enthält einen kleinen Magneten, dieser lässt sich z.B. mit Hilfe eines Hall-Effekt Sensors auslesen.
- Das Proto-Shield brauchst Du nur wenn Du etwas fest aufbauen willst und darum zusammenlöten willst. Darum baucht es für mich auch das Breadboard Mini rot nicht , aber das sind alles Sachen die nicht allzuviel kosten.
- Beim Arduino Proto-Shield V2 müßten die stapelbaren Buchsenleisten schon dabei sein; Du mußt sie nicht extra kaufen. Das ist ein Bausatz.
- Für den Pololu A4983 Schrittmotortreiber und den Blackberry Trackballer brauchst Du Stiftleisten: sowas ähnliches wie http://www.watterott.com/de/Sandwitch-Stiftleiste-20polig-Stiftlaenge-29mm , kürzer und nur mit 1 Kunstoffleiste. Gibt es in jedem Elektronikladen.
Grüße Uwe
