Das gibt es z.B. hier, wenn auch recht teuer:
Die weißen von Fischer-Elektronik sind ein-reihig. Geht mit AWG-28 oder AWG-30 Kabel.
Ich bin mir jetzt nur nicht mit dem Rastermaß der Messerleisten sicher. Laut dem Bild und dem hier:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/0/012/01235/Downloads/1235_Flachbandkabel_Steckverb.FV4Z_2_data.pdf
scheint das 2,54mm zu sein und nicht 1,27mm!! Geht also wahrscheinlich nicht mit dem feinen 1,27mm Flachbandkabel! Wenn du noch alte IDE Kabel hast, wäre das das glaube ich das richtige.
Was auch ziemlich gut aussieht, sind diese Crimp Stecker:
Dazu brauchst du das:
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Steckverbinder/Female-Crimp-Pins-for-0-1-Housings-100-Pack.html
oder:
http://www.ebay.de/itm/50-Stuck-Crimpkontakte-fur-Pinheader-Raster-2-54mm-Buchse-fur-Kabel-und-lotbar-/181301170343?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item2a366450a7
Oder vorgefertigte Kabel (mehr Varianten mit anderen Mengen und Längen unter "Kabel" am Ende):
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Kabel/Wires-with-Pre-crimped-Terminals-50-Piece-Rainbow-Assortment-F-F-6.html
