ahh i giovani d'oggi ,però e da dire che io da piccolo vivisezionavo i miei giocattoli hi tech per capire come funzionavano e quando li andavo a montare stranamente non avevano più la forma/funzionalità iniziale!
ciao a tutti
ho comprato un buzzer è questo: http://csimg.pagineprezzi.it/srv/IT/290164821139/T/340x340/C/FFFFFF/url/2-x-buzzer-piezo-diametro-15.jpg
secondo voi va bene? per sensore di vibrazione?
e poi volevo chiedere gentilmente se mi potete dire come riesco a collegarlo ad arduino ?
grazie
idroid2011:
ciao a tuttiho comprato un buzzer è questo: http://csimg.pagineprezzi.it/srv/IT/290164821139/T/340x340/C/FFFFFF/url/2-x-buzzer-piezo-diametro-15.jpg
grazie
va bene, va bene
per tutti i simaticoni del forum, non distruggo le calcolatrici ma tiro solo fuori il buzzer e dopo le rimonto.
Stupiti 8)
scusa cecé, dovresti chiarire che va bene come sensore di vibrazione, però dubito molto che questo piezo riesca a tirarefuori un segnale da almeno 3.5V per essere riconosciuto come attivo, forse andrebbe amplificato, la tua calcolatrice che dice in proposito?
cece99:
idroid2011:
grazieva bene, va bene
Stupiti 8)
grazie per la riposta ma posso sapere gentilmente come viene collegato ad arduino?
dove devo saldare i fili sul dischetto?
idroid2011:
cece99:
idroid2011:
Stupiti 8)grazie per la riposta ma posso sapere gentilmente come viene collegato ad arduino?
Madwriter:
idroid2011:
cece99:
idroid2011:
dove devo saldare i fili sul dischetto?http://www.flickr.com/photos/5volt/2606130625/
guarda la parte sulal destra ovviamente
grazie per aiuto .
ti volevo chiedere gentilmente per saldare i fili , devo saldarli sull parte gialla di buzzer giusto non bianco ? perchè non si vede bene sulla figura
grazie a tutti mi funziona tutto ,
avevo un'altra domanda della parte software:
ho scritto quest programmino per farlo funziona solo avevo in mente di fare in modo che quando si accende il mio led , voglio spegnerlo con secondo vibrazione. si può fare una programma cosi ?? grazie
const int sensorepin=0;
const int led=13;
const int SHOLD=10;void setup(){
pinMode(led,OUTPUT);
void loop(){
int val=analogRead(sensorepin);if(val>=SHOLD)
{digitalWrite(led,HIGH);
elsedigitalWrite(led,LOW);
ehm non ho capito molto vuoi accenderlo con una prima vibrazione e spegnerla con una seconda?
Se è cosi il codice dovrebbe essere questo ti avviso l'ho scritto al volo non ti prometto niente
const int led=13;
const int SHOLD=10;
bool leds =false;
void setup(){
void loop(){
if(val>=SHOLD)
if (leds)
leds =false;
leds =true;
if (leds)
Madwriter:
Se è cosi il codice dovrebbe essere questo ti avviso l'ho scritto al volo non ti prometto nienteconst int sensorepin=0;
const int led=13;
const int SHOLD=10;
bool leds =false;
void setup(){
void loop(){
if(val>=SHOLD)
if (leds)
leds =false;
leds =true;
if (leds)
sisisi , voglio spegnere io, non attraverso il tempo , grazie mille per la riposta,
simpaticone....... io con quei piezi mi sono fatto un drumkit con arduino (adesso sapientemente smontato perchè prendeva spazio)
idroid2011:
Madwriter:
const int led=13;
const int SHOLD=10;
bool leds =false;
void setup(){
void loop(){
if(val>=SHOLD)
if (leds)
leds =false;
leds =true;
if (leds)
gentilmente quando avrai tempo mi riesci un attimo spiegarmi quelli due if che hai scritto in fondo come funziona? cioè volgio sapere il ragionamento che hai fatto grazie mille , sei gentile, e scusami per il disturbo
A disposizione
Cerco di spiegartelo nel modo più semplice possibile fuori dal loop dichiaro una variabile booleana con assegnato il valore false:
bool leds =false;
le variabili booleane possono assumere solo 2 valori ovvero(true o false) se io faccio if(leds) se e true andrà nel then altrimenti andra nell'else.
if (leds)
se sono qui la variabile leds e true
se sono qui la variabile leds e false
di conseguenza se è già true significa che il led è acceso quindi la devo impsotare a false se invece e false il led è spento quindi la devo impostare a true.
dopo con un semplice if sulla variabile accendo o spengo il led:
if (leds)
ti ripeto se qualcosa non è chairo chiedi pure ps non mi hai detto se funziona XD
Madwriter:
A disposizione
Cerco di spiegartelo nel modo più semplice possibile fuori dal loop dichiaro una variabile booleana con assegnato il valore false:bool leds =false;
if (leds)
di conseguenza se è già true significa che il led è acceso quindi la devo impsotare a false se invece e false il led è spento quindi la devo impostare a true. dopo con un semplice if sulla variabile accendo o spengo il led:
if (leds)
digitalWrite(led,LOW);ti ripeto se qualcosa non è chairo chiedi pure :grin: ps non mi hai detto se funziona XD
grazie millle , sei molto gentile.
si tutto funziona perfettamente, con il prim vibrazione si accende e con secondo si spegne , non è molto sensibile il sensore pero funziona , grazie
adesso vado a collegare nella mia stanza vedo se fuonziona
prova a fare const int SHOLD=5; invece di const int SHOLD=10;
sarebbe la soglia sopra la quale si attiva il controllo.
Madwriter:
grazie mille di aiuto
ti volevo chiedere una domanda quando clicco sul pulsante upload mi da questo errore :
avrdude:stk500_getsync():not in sync: resp=0x00
mi riesci a spiegare perchè per favore??
grazie
è un errore molto comune e capita per diversi motivi,sicuro di aver selezionato la porta com relativa all' arduino?hai selezionato la board esatta(arduino uno,2009 etc), o credo sia questo hai qualcosa sui pin 0,1?quelli sono dediti alla comunicazione seriale se stacchi quello che c'è collegato sopra dovrebbe andare
Madwriter:
grazie per la riposta , ho controllato ma tutto ok , boh..ancora mi da questo problema,
ascoltami avevo un'altro problema ho collegato il mio arduino alla lampada , solo che per accendere è molto sensibile , solo quando devo spegnere la lampada il sensore non è molto sensibilie , secondo te è normale ?? il sensore ke non è buono ??il valore ho messo 5 come mi avevi detto
ma è strano fai la stessa lettura sia per accendere che per spegnere,la sensibilità è la stessa.
Mi sembra molto strana questa cosa lo sai?
Madwriter:
forse perchè ho attacato alla porta di legno della mia stanza??
