E qui ci riallacciamo al discorso librerie in fase di compilazione, questo è il classico esempio di inclusione in automatico di molto codice, serve per gestire l'oggetto String, solo per aver definito una variabile
Difatti l'esempio è per far capire che String è una classe ingombrante che, solo per "esistere", si porta dietro una marea di robaccia.
E' come mettersi in casa un Sanbernardo oppure un Terrier: cani sono entrambi, ma il primo mangia e sporca molto di più
leo72:
Allora String e' da evitare in assoluto se si ha un codice un po' corposo
ma poi il char* Riga[] andra sempre usato con la sintassi riga[] = { "testo" }
Tutta 'sta storia nasce dal fatto che x = (dataFile.read()); ti fa' trovare su x il valore ascii letto dalla SD
Quindi 198 per farlo diventare un numero faccio Riga.concat(char(x)) ;
La mia Riga che attualmente e' una String deve tornare un numero perche' e' di un numero che ho bisogno
Poi per capirsi tutta la storia e' la configurazione della Ethernet che vorrei fosse modificabile dalla SD anziche' dover inserire il tutto nel codice e doverlo compilare per ogni scheda
Mettiamo di proseguire con le String ( vedo di cambiare comunque )
Per comprimere e semplificare faccio questo
void Conv_atoi(String aa ){
char thisChar[aa.length()+1];
aa.toCharArray(thisChar, aa.length()+1) ;
int xx = atoi(thisChar);
byte bb(xx);
} // FINE void Conv_atob()
come faccio ha "portarmi fuori" quel bb ??
Ho riesumato i testi C e C++ di un corso fatto 20 anni fa' ma e' un po' una impresa
lucadentella:
ti basta definire la funzione con un valore di ritorno e non "void"
Praticamente cosi' ??
byte b ;
Riga = "222" ;
b = Conv_atob(Riga) ;
Serial.println(b);
byte Conv_atob(String aa ){
Serial.println(xx);
byte bb(xx) ;
return bb;
Ho provato a risfogliare i libri ma dopo tutti 'sti anni oltretutto passati a programmare logiche molto piu' simili al basic , non e' mica semplice
Funzionare .... funziona
Ma forse e' meglio abbandonare le String
Giusto per leggere un file dalla SD e convertire una stringa si sono bruciati 14 k
eh già ho perso tempo mentre scrivevi comunque pippo varrà sempre il risultato della conversione fatta con la funzione Conv_atoi della variabile di tipo String che viene passata alla stessa, in questo caso pluto.
PS: pippo e pluto erano le classiche variabili di esempio che ci facevano a scuola
if (dataFile) {
while (dataFile.available()) {
Serial.print(char(x)); // Stampa il carattere e non il codice ASCII
} // End while
dataFile.close();
} // End if (dataFile)
Visto che il read restituisce byte, come dovrei fare per avere una stringa da cui estrarre i vari gruppi caratteri da convertire con atoi senza ricorrere all'uso di String ??
Mi rendo conto che per fare una qualsiasi cosa che vada oltre la lettura o il set di un pin ci vuole una buona conoscenza del C/C++
Tutt'altro che non serve niente come si scriveva in qualche messaggio
esattamente come ti ho indicato sopra... un char è sempre un byte (http://arduino.cc/it/Reference/Char) che "identifica" un carattere secondo la tabella ASCII... puoi quindi fare un array di char e memorizzare quanto leggi dalla SD e quindi applicare direttamente a tale array la funzione atoi()
Questo e' il punto ; non capisco e non trovo come fare un array di char
Siccome i miei parametri sono tutti concatenati divisi da una , ( virgola ) facevo conto di leggere il byte che sarebbe l'x che viene fuori dal read del file
Verificare cosa ci sia dentro per trovare la virgola
Se c'e' la virgola non "accodo" il byte all'array e converto l'array in intero
Per semplicita' sara un array di interi per cui dopo avro' a[0] a[1] etc per fare quello che mi serve
Cancello l'array e vado avanti fino alla seconda virgola , poi la terza .
Il discorso di trovare la virgola salta fuori perche' puo' esserci 168 ma anche 1 ; 1 potrebbe essere 001 per avere elementi tutti da 3 caratteri ma se poi c'e' 086 si arrabbia tirando fuori storie di numeri in fomato ottale
Quindi solo 86 e niente 086
(ti rispondo "in teoria" perché non ho sottomano un arduino+sd con cui provare)...
fai così:
definisci un array di char della dimensione massima che ti aspetti (es. se sono 3 cifre, char buffer[3])
inizi a leggere un carattere per volta dalla sd e accodi al buffer se il carattere non è ','
quando trovi la virgola, non la accodi al buffer e converti quanto hai memorizzato fin qui con atoi(), quindi resetti l'indice del buffer (ovvero torni a scrivere dalla posizione 0), e leggi il nuovo byte (che sarà dopo la virgola)
E' quello che ho fatto
char Riga[4] ;
poi
if (dataFile) {
x ha il codice asci del carattere
Come lo metto ( accodo ) sull'array Riga ?? perche poi Riga sia valida per atoi
E' questo che non so fare
Immagino che per cancellarlo basta far Riga[] = { }
Poi per il resto della struttura di controllo non avro' sicuramente problemi
If switch case for non mi fanno paura ; col linguaggio strutturato lavoro sui PLC in IEC 61131-3
Quindi un brutale array
Quello che dovro' capire e' la questione degli *
char e char*
Stasera riprendo in mano la cosa ; oggi e' una giornata di collaudi
Ho una torcia al plasma che mi fa' inpazzire un bus di campo sebbene sia fatto con tutti i crismi
