Topic: Zahlenwerte über I2C senden (Read 1 time) previous topic - next topic
mario01
Vielen dank :)
Es funktioniert.
Master:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
int led=13;
union Data
  byte asArray[sizeof(int)];
  int temp;
Data slaveOne;
  Wire.begin();
  if (getValues(1, slaveOne))    //Daten anfordern
    Serial.println("Master:");
    Serial.println(slaveOne.temp);
bool getValues(byte slave, union Data& values)
  Wire.requestFrom(slave, sizeof(values));
  if (Wire.available() > 0)
    for (unsigned int i = 0; i < sizeof(values); i++)
      values.asArray[i] = Wire.read();
    return true;
    return false;
Slave:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 /* Digitalport Pin 2 definieren */
OneWire ourWire(ONE_WIRE_BUS); /* Ini oneWire instance */
DallasTemperature sensors(&ourWire);/* Dallas Temperature Library für Nutzung der oneWire Library vorbereiten */
union Data
  int temp;
Data values;
  Wire.begin(1);
  Wire.onRequest(requestHandler);
  sensors.begin();/* Inizialisieren der Dallas Temperature library */
  sensors.requestTemperatures(); // Temp abfragen
  values.temp=sensors.getTempCByIndex(0);
void requestHandler()
  //hier geht nur einmal write() !!
  Wire.write(values.asArray, sizeof(values));
Nun werde ich das ganze mit 2 Variablen versuchen und danach das ganze mit Kmh und Regenmenge:-)
Serenifly
#16
Aug 13, 2017, 12:30 pm Last Edit: Aug 13, 2017, 12:35 pm by Serenifly
Quote
Mit zwei Variablen ist es das einfachste man verwendet ein anonymes struct in der Union. Das ist auch in dem Original-Beispiel so drin.
z.B. zwei ints:
Code: [Select]
union Data
  byte asArray[2 * sizeof(int)];
  struct
     int var1;
     int var2;
Das struct sorgt dafür dass die Speicheranordnung mit dem Array passt, aber da es keinen Namen hat kann man die Variablen wie vorher einfach über den Namen der Union ansprechen
mario01
Ich habe jetzt ein bisschen getestet sogar mit drei Variablen und komme nun mit der Sache klar.
Nun möchte ich den nächsten Schritt gehen und versuchen das ganze mit FHEM zu verbinden.
mario01
Hallo Zusammen,
ich habe nun versucht das Ganze in FHEM einzubinden, was auch erstmal geklappt hat, aaaaber ganz großes Problem habe ich nun mit der Zeit zwischen Daten Anfordern und Daten empfangen.
Zwischen den beiden Schritten muss eine Pause eingefügt werden. Ich habe dazu auch schon etwas gefunden weis aber nicht wie ich es richtig in die Configurable Firmata einbinden muss.
Ich hoffe mir Kann jemand von euch helfen.
Das V2.3 Protocol welches eingebunden werden muss:
Code: [Select]
I2C
/* I2C read/write request
 * 0  START_SYSEX (0xF0) (MIDI System Exclusive)
 * 1  I2C_REQUEST (0x76)
 * 2  slave address (LSB)
 * 3  slave address (MSB) + read/write and address mode bits
      {7: always 0} + {6: reserved} + {5: address mode, 1 means 10-bit mode} +
      {4-3: read/write, 00 => write, 01 => read once, 10 => read continuously, 11 => stop reading} +
      {2-0: slave address MSB in 10-bit mode, not used in 7-bit mode}
 * 4  data 0 (LSB)
 * 5  data 0 (MSB)
 * 6  data 1 (LSB)
 * 7  data 1 (MSB)
 * n  END_SYSEX (0xF7)
/* I2C reply
 * 1  I2C_REPLY (0x77)
 * 4  register (LSB)
 * 5  register (MSB)
 * 6  data 0 LSB
 * 7  data 0 MSB
/* I2C config
 * 1  I2C_CONFIG (0x78)
 * 2  Delay in microseconds (LSB)
 * 3  Delay in microseconds (MSB)
 * ... user defined for special cases, etc
Sampling Interval
The sampling interval sets how often analog data and i2c data is reported to the client. The default value is 19 milliseconds.
/* Set sampling interval
 * 1  SAMPLING_INTERVAL (0x7A)
 * 2  sampling interval on the millisecond time scale (LSB)
 * 3  sampling interval on the millisecond time scale (MSB)
 * 4  END_SYSEX (0xF7)
MfG Mario
mario01
Und Noch die Configurable Firmata :
Code: [Select]
#include <Firmata.h>
//#include <SPI.h>
//#include <Ethernet.h>
#if defined ethernet_h || defined UIPETHERNET_H || defined _YUN_CLIENT_H_
#define NETWORK_FIRMATA
//replace with ip of server you want to connect to, comment out if using 'remote_host'
#define remote_ip IPAddress(192,168,0,1)
//replace with hostname of server you want to connect to, comment out if using 'remote_ip'
#define remote_host "server.local"
//replace with the port that your server is listening on
#define remote_port 3030
//replace with arduinos ip-address. Comment out if Ethernet-startup should use dhcp. Is ignored on Yun
#define local_ip IPAddress(192,168,0,6)
//replace with ethernet shield mac. It's mandatory every device is assigned a unique mac. Is ignored on Yun
const byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x07, 0x02};
#endif
// To configure, save this file to your working directory so you can edit it
// then comment out the include and declaration for any features that you do
// not need below.
// Also note that the current compile size for an Arduino Uno with all of the
// following features enabled is about 22.4k. If you are using an older Arduino
// or other microcontroller with less memory you will not be able to include
// all of the following feature classes.
#include <utility/DigitalInputFirmata.h>
DigitalInputFirmata digitalInput;
#include <utility/DigitalOutputFirmata.h>
DigitalOutputFirmata digitalOutput;
#include <utility/AnalogInputFirmata.h>
AnalogInputFirmata analogInput;
#include <utility/AnalogOutputFirmata.h>
AnalogOutputFirmata analogOutput;
#include <Servo.h> //wouldn't load from ServoFirmata.h in Arduino1.0.3
#include <utility/ServoFirmata.h>
ServoFirmata servo;
#include <Wire.h> //wouldn't load from I2CFirmata.h in Arduino1.0.3
#include <utility/I2CFirmata.h>
I2CFirmata i2c;
#include <utility/OneWireFirmata.h>
OneWireFirmata oneWire;
#include <utility/StepperFirmata.h>
StepperFirmata stepper;
#include <utility/FirmataExt.h>
FirmataExt firmataExt;
#include <utility/FirmataScheduler.h>
FirmataScheduler scheduler;
#include <utility/EncoderFirmata.h>
EncoderFirmata encoder;
// dependencies. Do not comment out the following lines
#if defined AnalogOutputFirmata_h || defined ServoFirmata_h
#include <utility/AnalogWrite.h>
#endif
#if defined AnalogInputFirmata_h || defined I2CFirmata_h || defined EncoderFirmata_h
#include <utility/FirmataReporting.h>
FirmataReporting reporting;
#endif
// dependencies for Network Firmata. Do not comment out.
#ifdef NETWORK_FIRMATA
#if defined remote_ip && defined remote_host
#error "cannot define both remote_ip and remote_host at the same time!"
#endif
#include <utility/EthernetClientStream.h>
#ifdef _YUN_CLIENT_H_
YunClient client;
#else
EthernetClient client;
#endif
#if defined remote_ip && !defined remote_host
#ifdef local_ip
EthernetClientStream stream(client, local_ip, remote_ip, NULL, remote_port);
#else
EthernetClientStream stream(client, IPAddress(0, 0, 0, 0), remote_ip, NULL, remote_port);
#endif
#endif
#if !defined remote_ip && defined remote_host
#ifdef local_ip
EthernetClientStream stream(client, local_ip, IPAddress(0, 0, 0, 0), remote_host, remote_port);
#else
EthernetClientStream stream(client, IPAddress(0, 0, 0, 0), IPAddress(0, 0, 0, 0), remote_host, remote_port);
#endif
#endif
#endif
void systemResetCallback()
  // initialize a defalt state
  // pins with analog capability default to analog input
  // otherwise, pins default to digital output
  for (byte i = 0; i < TOTAL_PINS; i++) {
    if (IS_PIN_ANALOG(i)) {
#ifdef AnalogInputFirmata_h
      // turns off pullup, configures everything
      Firmata.setPinMode(i, ANALOG);
#endif
    } else if (IS_PIN_DIGITAL(i)) {
#ifdef DigitalOutputFirmata_h
      // sets the output to 0, configures portConfigInputs
      Firmata.setPinMode(i, OUTPUT);
#endif
#ifdef FirmataExt_h
  firmataExt.reset();
#endif
  Bridge.begin();
#else
#ifdef local_ip
  Ethernet.begin((uint8_t *)mac, local_ip); //start ethernet
#else
  Ethernet.begin((uint8_t *)mac); //start ethernet using dhcp
#endif
#endif
#endif
  Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA_MAJOR_VERSION, FIRMATA_MINOR_VERSION);
  /* analogWriteCallback is declared in AnalogWrite.h */
  Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback);
#endif
#ifdef FirmataExt_h
#ifdef DigitalInputFirmata_h
  firmataExt.addFeature(digitalInput);
#endif
  firmataExt.addFeature(digitalOutput);
#endif
  firmataExt.addFeature(analogInput);
#endif
#ifdef AnalogOutputFirmata_h
  firmataExt.addFeature(analogOutput);
#endif
#ifdef ServoFirmata_h
  firmataExt.addFeature(servo);
#endif
#ifdef I2CFirmata_h
  firmataExt.addFeature(i2c);
#endif
#ifdef OneWireFirmata_h
  firmataExt.addFeature(oneWire);
#endif
#ifdef StepperFirmata_h
  firmataExt.addFeature(stepper);
#endif
#ifdef FirmataReporting_h
  firmataExt.addFeature(reporting);
#endif
#ifdef FirmataScheduler_h
  firmataExt.addFeature(scheduler);
#endif
#ifdef EncoderFirmata_h
  firmataExt.addFeature(encoder);
#endif
#endif
  /* systemResetCallback is declared here (in ConfigurableFirmata.ino) */
  Firmata.attach(SYSTEM_RESET, systemResetCallback);
  // Network Firmata communicates with Ethernet-shields over SPI. Therefor all
  // SPI-pins must be set to IGNORE. Otherwise Firmata would break SPI-communication.
  // add Pin 10 and configure pin 53 as output if using a MEGA with Ethernetshield.
  // No need to ignore pin 10 on MEGA with ENC28J60, as here pin 53 should be connected to SS:
  // ignore SPI and pin 4 that is SS for SD-Card on Ethernet-shield
    if (IS_PIN_SPI(i)
        || 4 == i
        // || 10==i //explicitly ignore pin 10 on MEGA as 53 is hardware-SS but Ethernet-shield uses pin 10 for SS
      Firmata.setPinMode(i, IGNORE);
  //  pinMode(PIN_TO_DIGITAL(53), OUTPUT); configure hardware-SS as output on MEGA
  pinMode(PIN_TO_DIGITAL(4), OUTPUT); // switch off SD-card bypassing Firmata
  digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(4), HIGH); // SS is active low;
  // start up Network Firmata:
  Firmata.begin(stream);
#else
  // start up the default Firmata using Serial interface:
  Firmata.begin(57600);
#endif
  systemResetCallback();  // reset to default config
  /* DIGITALREAD - as fast as possible, check for changes and output them to the
   * stream buffer using Firmata.write()  */
  digitalInput.report();
#endif
  /* STREAMREAD - processing incoming messagse as soon as possible, while still
   * checking digital inputs.  */
  while (Firmata.available()) {
    Firmata.processInput();
    if (!Firmata.isParsingMessage()) {
      goto runtasks;
runtasks: scheduler.runTasks();
#endif
  /* SEND STREAM WRITE BUFFER - TO DO: make sure that the stream buffer doesn't go over
   * 60 bytes. use a timer to sending an event character every 4 ms to
   * trigger the buffer to dump. */
  if (reporting.elapsed()) {
    /* ANALOGREAD - do all analogReads() at the configured sampling interval */
    analogInput.report();
#endif
#ifdef I2CFirmata_h
    // report i2c data for all device with read continuous mode enabled
    i2c.report();
#endif
    // report encoders positions if reporting enabled.
    encoder.report();
#endif
#endif
  stepper.update();
#endif
#if defined NETWORK_FIRMATA && !defined local_ip &&!defined _YUN_CLIENT_H_
  if (Ethernet.maintain())
    stream.maintain(Ethernet.localIP());
#endif
