Sono anni che a più riprese diversi soggetti vanno annunciando ai quattro venti che l'hanno realizzata, per poi scoprire che in pratica per ora non c'è nulla di replicabile: cioè, non c'è nulla di scientificamente provato.
tuxduino:
La fusione è già possibile ? O_o Debbo essermi perso qualcosa
Non è impossibile != già possibile
C'è il progetto ITER che si basa sul Tokamak:
Se vuoi qualcosa di realmente funzionante a fusione, c'è la bomba H:
Viene usata una piccola carica ad uranio la cui fissione (come nelle bombe atomiche) sprigiona l'energia necessaria ad innescare la fusione nucleare dell'idrogeno
ovvio che al momento non è minimamente utilizzabile.... ma in futuro magari....
Se vuoi qualcosa di realmente funzionante a fusione, c'è la bomba H: Bomba all'idrogeno - Wikipedia
questa non è esattamente a freddo
ni chiedo se le temperature sprigionate dalla fusione, non danneggino l'apparecchio, anche se ilplasma è isolato dal resto, comunque la temperatura nelle vicinanze è molto elevata, o sbaglio??
Per il momento la fusione nucleare controllata tramite la quale produrre energia è ancora a livello esperimenti di laboratorio, il punto di pareggio è stato raggiunto però i reattori funzionano per periodi brevissimi, siamo molto lontani dal reale sfruttamento come fonte energetica.
La fusione fredda è una possibilità teorica che nessuno ha ancora ottenuto, chi ha dichiarato di esserci riuscito o non è stato in grado di consentire la ripetizione con successo dell'esperimento oppure non ha mia rivelato nulla impedendo di fatto la verifica, insomma abbiamo a che fare con molti ciarlatani, primo fra tutti Rossi e il suo ecat.
Dimenticavo, il generatore a fusione nucleare non è semplicemente una teoria e qualche esperimento di laboratorio, è una cosa che esiste in natura, è il motore stesso dell'universo visto che tutte le stelle altro non sono che generatori a fusione nucleare
astrobeed:
In ogni stella al suo interno atomi di idrogeno si fondono creando atomi di elio.
Ogni stella della sequenza principale "vive" con questo processo, chiamato ciclo protone-protone.
Terminato l'idrogeno, si inizia a fondere l'elio (ciclo dell'elio) generando carbonio... e così finché non si arriva al ferro. Quando inizia ad addensarsi il ferro nel nucleo, è la fine della stella: questo metallo non può più essere fuso per creare un altro elemento e la stella collassa.
leo72:
almenocche la stella non ha una massa tale che la pressione interna riesca anche a fondere gli atomi di ferro
leo72:
No. Arrivati al ferro il giochino si rompe e la stella muore. In che modo e con quale grado di spettacolarità dipende (se ricordo bene) dalla massa della stella.
astrobeed:
mah.. queste cose mi sembrano più illusioni mai si verificheranno in futuro anche i viaggi fuori dal sistema solare sono sullo stesso piano
solo al cine si possono vedere
milvusmilvus:
il kds mi sembra un po una stronzata... il volano va comunque accelerato in qualche modo... doverso è il kers(in f1) che recupera energia dalle frenate, o altri sistemi simili
questi sistemi (qualsiasi nome abbiano) per consumare meno, hanno un fondamento di verità, il tutto si basa sul fatto che solo per il fatto che il motore gira consuma molta energia per via degli attriti tra pistoni>cilindri
anche quando leviamo il piede dall'acceleratore e l'elettronica interrompe l'iniezione carburante il motore per il fatto che viene tenuto in movimento consuma un sacco di energia cinetica (freno motore) che potrebbe essere utilizzata per altro
astrobeed:
sono convinto che si diceva la stessa cosa per la fissione i viaggi interplanetari sono piu difficili... per via della loro durata... io confido che un giorno quando il petrolio finirà, essendo costretti si adotteranno energie alternative... per questo credo che si debba fare ricerca il piu possibile in quel senso... la fusione fredda è un utopia... ma quella a caldo forse ha un futuro.... servono soldi per le ricerche, ma sopratutto idee... se non si ha idea su come fare i soldi non servono a niente
tuxduino:
Esattamente.
Stelle con piccola massa, sull'ordine di quella del sole o poco più grandi, quando avranno bruciato tutto l'idrogeno ed inizieranno a bruciare il resto degli elementi (a cominciare dall'elio) aumenteranno l'energia prodotta.
La radiazione espanderà gli strati esterni dell'atmosfera. Questi strati cominceranno poi ad avvolgere tutto quello che c'è intorno: la Terra morirà fra 4,5 miliardi di anni inglobata negli strati esterni del Sole. Una volta arrivati al ferro, lentamente le reazioni nucleari termineranno e la stella inizierà a contrarsi, finendo la sua vita come una piccola stella nana che diverrà sempre più fredda, fino a spengersi completamente ed a sparire dalla vista.
Stelle con massa più grande (sopra alle 10 masse stellari) muoiono più o meno violentemente. Esplodono in una supernova e, a seconda della massa finale di ciò che non è volato via, possono originare o una stella di neutroni oppure anche un buco nero.
scusate ma non ho capito una cosa, in questo momento la fusione nucleare fredda e' realizzata ? anche se per solo 1 secondo, e' pero' stata raggiunta ? gli scienziati concordano ?
Testato:
riguardo la fusione fredda, ogni tanto qualcuno dice di averla raggiunta, ma l' esperimento non è replicabile.. oppure non vuole dire come abbia fatto.... quindi probabilmente sono solo fesserie...
la fusione fredda teorizzata, ma al momento nessuno è riuscito a farla.... a parte tony stark(iron man)
la fusione(non fredda) viene gia fatta, almeno cosi dice il tizio di frascati, dura 1,5s... e non è ancora stabile... ed è ben lontana da un utilizzo pratico... e qui gli scienziati concordano che è possibile
Testato:
La fusione fredda, per il momento, è solo una teoria, nessuno l'ha realizzata salvo i ciarlatani che, ovviamente, non dicono come hanno fatto e ben si guardano dal fornire prove verificabili.
Questa è la fusione classica con molto calore e molta energia da fornire per avviarla, per il momento hanno ottenuto solo il punto di pareggio, ovvero tot Watt per avviarla e altrettanti resi dal processo, però solo per brevissimi periodi, da qualche decimo di secondo a poco meno di due secondi.
La fusione fredda allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche e scientifiche non è realizzabile.
Per "realizzabile" intendo dire "sfruttabile", "conveniente". Astro spiega il perché.
E' come lo specchietto per allodole dell'idrogeno come carburante (vedi indietro).
Testato:
OK, grazie.
Per fusione calda, di che caldo parliamo ? 1000 gradi ?
il gas non è più neutro, ma è diventato plasma: a questo punto la corrente elettrica, per effetto Joule, riscalda il plasma a temperature anche molto elevate (qualche milione di gradi).
