combien une boite de ce genre en 6 rapports ?
si tu compte en carte arduino sur la base de 25$ la carte,compte 360 arduino et tu poura t'en offrir une en 6 vitesse d'occase
Pour la visualisation, plutôt qu'un LCD difficilement lisible en condition "stressantes"
je me suis mal exprimer mais il s'agit bien d'un afficheur 16 segment j'ai mis le lien dans mon premier poste ainsi que le driver de led pour demultiplexer en 4 fils j'ai aussi donner le code mais je pense pas que sa sois bon car le code realise un message defilent en disant Hello world (pas tres utile pour mon projet mmmdr quoi que ) par contre sa je les deja commander je peut pas faire machine arrière
et ensuite pas avec l'arduino mais avec mon ECU programmable je peut configurer une sortie SHIFT LIGHT dans le maime genre que les leds qui s'alume au fur et a mesure dans ta vidéo sauf que la c'est juste la dernière qui s'allume 200rpm ou se que tu veux avent le rupteur a configurer et elle clignote
il te faut bien prendre en compte que ce n'est pas en 24H chrono que tu va réaliser cela.
ne t’inquiète pas pour sa la voiture est fini a l'heure actuel est marche avec une boite manuel j'ai mis 3mois a realiser le projet donc je c'est se que c'est que d’être patient
Il te faudra déjà aussi prendre en compte l'aspect premier qui est celui de la sécurité (de toi d'abord et des gens autour/à proximité de ton bolide) en cas de défaillance de l’électronique.
dans le pire des cas une défaillance électronique entrainerez 3 cas de figure
1 l’électronique tombe en panne je me retrouve au point mort rien de dangereux
2 l’électronique et défaillant et me fait monter les vitesse supérieur pareil rien de bien dangereux si c'est bloquer j'embraye est je coupe
3 l’électronique et défaillant et me fait descendre les vitesse inférieur la il peut y avoir un risque car le moteur peut avoir un exser de couple donc perte d'aderance surtout a se niveau de puissance et en propulsion ^^
c'est pas comme si je voulez rendre électronique une partie vital de la voiture comme l'embrayage ou la pédale d’accélération ou même encore les frein !!!
mais c'est vraie que sa demande réflexion mais je ne pense pas pouvoir améliorer la sécurité de se coter la c'est un peut comme le cable d'embrayage de ta voiture le jour ou il lache il faut avoir le reflex de freiner pour faire caler le moteur ou si les frein ne réponde plus ectect....
Tu compte finaliser ton "projet" en combien de temps ?
c'est une très bonne question déjà en France le sport mecanique ces zéro ici c'est velo et cheval donc 95% des pièces devront être trouver en Amérique sachant que cette boite n'est pas du tout conçu pour mon moteur mais plutot pour des V8 americain donc il me faut une cloche de boite spécifique un arbre de transmission sur mesure fait en Amérique bref j'en passe et j'en passe si tout se déroule bien sans compter le temps que les pièces arrive mais seulement en main d’œuvre je dirait 3 a 4 semaine si tout se passe bien avec tout le matériel disponible et avec aucune surprise mais c'est très rarement le cas ^^
