C'est possible?
Il faut 3 pins normalement pour une LED RVB
Le problème c'est qu'il m'en reste qu'un
Et j'aimerais faire une visu avec au moins 2 couleurs pour lancer une calibration et dire à l'utilisateur si c'est ok ou pas.
Si pas possible je me débrouillerais autrement, pas grave.
Je pense le faire juste avec la led sur le pin 13 en jouant sur l'alumage continu/ clignotement.
J'aurais préféré un changement de couleur mais si pas possible je me débrouillerais sans.
Et c'est pas possible un truc a base de plusieurs résistance ou diode ?
Tu pilote le machin en pwm et selon la couleur t'envoie plus ou moins de jus ?
pin 13 = pas de PWM =(
john_lenfr:
bonjour
pas de PWM "en natif arduino"
mais rien ne t'empeche de te faire ton propre PWM , c'est moins simple, mais pas impossible.
et d'ici à ce qu'une lib PWM alternative le prevoit déjà, je ne serais pas etonné
Et avec une WS2812 ?
C'est possible avec seulement 2 couleurs.
Voir schéma joint.
Il existe des dels bicolores dans un boîtier à 2 pattes (surtout pas le 3 pattes qui demande deux broches de commande).
Il est aussi possible de mettre 2 dels en parallèle, dans ce cas choisir des diodes à fort rendement et faible courant : tu pourra augmenter la valeur des résistances du pont.
Autre solution, mais c'est prendre un marteau-pilon pour enfoncer un clou, un pont en H.
pas mal le coup des diodes inversées. en plus 2 couleurs c'est tout à fait ce qu'il me faut
Avec une del bicolore à 3 pattes tu peux faire 3 couleurs :
- Rouge si vert n'est pas alimenté
- Vert si rouge n'est pas alimenté
et - Orange si rouge et vert sont alimentés simultanément.
exact mais comment fais tu pour alimenter les deux en meme temps? une alterance non perceptible par l'oeil?
J'ai évoqué le cas des boîtiers à 3 pattes.
Ce qui signifie que les anodes (respectivement les cathodes) sont communes --> une patte
et les cathodes (respectivement les anodes) sont accessibles séparément ---> une patte par cathode (respectivement anode)
---> une patte diode rouge
---> une patte diode verte
Pour ton application avec un boîtier à 2 pattes (ou deux diodes en // ce qui revient au même) effectivement il faut ajouter de la complexité logicielle pour utiliser la persistance rétinienne.
Complément : calculs pour le schéma proposé :
Si Vcc = 5 V et Vdel = 2V
Quand une diode est commandée elle se trouve reliée en // avec une résistance de 500 ohms.
Dans ce cas si Vdel= 2V le courant qui passe dans la résistance est 2V/500 ohms = 4mA.
L'autre résistance voit 3V à ses bornes (5V-2V=3V). Le courant qui la traverse est : 3Volt/500 ohms = 6 mA.
On en déduit que le courant qui traverse la del est : Idel = 6mA -4mA = 2mA.
Si les dels utilisées exigent plus de courant il faudra baisser la valeur des deux résistances.
PS le schéma ne fonctionne que si Vcc > 2*Vdel --> bien choisir les Dels ! --> on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
