#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {
0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
// start the serial library:
// start the Ethernet connection:
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
for(;;)
// print your local IP address:
Serial.println(Ethernet.localIP());
daar staat toch een mac adres in? Het juiste mac adres staat of op de shield (op een sticker oid) en anders moet je er gewoon eentje invullen
Op die foto staat van alles (zoals productiedatum week 22 van 2007), maar geen MAC adres.
Het misverstand ontstaat vermoedelijk doordat je niet precies weet wat een MAC adres is, maar dat je wel weet dat apparaten meestal een sticker hebben waarop dat vermeld is.
Wikipedia (klik !) legt uit dat het gaat om een "vrijwel uniek nummer" per apparaat.
Zelf zie ik het als een soort van serienummer.
Dit MAC adres word bijna altijd softwarematig aangebracht.
Bij netwerkkaarten is er vaak een klein programmeerbaar geheugen te vinden, waarin dat MAC adres zit.
Omdat dit dus zo ongeveer een uniek nummer per apparaat is, en het gebruikt kan worden ter identificatie, word dat voorgeprogrammeerde nummer dus met een sticker op het apparaat (en meestal ook op de doos) vermeld.
Het MAC adres is nodig ter identificatie, zodat je kan worden opgenomen in het netwerk en een IP nummer toegewezen kan worden.
MAC adressen hebben wel een bepaalde opbouw.
De meest linkse velden zijn vaak aan een fabrikant toegewezen, maar er is ook een bereik dat beschikbaar is voor ons hobbyisten.
Je mag eigenlijk niet zomaar een adres aannemen dat jou wel leuk lijkt, maar de wereld zal er niet door vergaan.
