Hé bien franchement ça me bote bien,diminue le nombres de manips, pas de problème d'impressions, de produits dangereux ...
On peux même récupérer le cuivre et vendre son sachet de poudre.
Moi je serais assez partant car j'ai toujours plus ou moins lorgné sur la cnc.
Par contre, le fichier des composants est injoignable/inexistant pour ma part, c'est bien dommage.
Je me pose la question de la gravure également : A l'anglaise ???
J'ai cru voir 600 dollars pour une cnc complète, c'est correct si le développement ne dépasse pas un an.
Salut J-F
Tu avais fait un truc sur ça ,loin d'etre con
tu te souviens du lien ,ça peut etre utile
Will
On avait simplement discuté de GRBL avec Poissonduino... Si un sujet se lance sur cette mini CNC, je participe dans la mesure de mes capacités XD
Bonsoir
si un sujet se lance là dessus, je le suivrais avec intérêt, mais pas dans une optique de réalisation immédiate
(je crains une réaction primaire et très négative à faire accepter l'encombrement et le bruit par ... ] )
J'ai stocké il y a quelques temps déjà des traceurs plumes reformés (famille des HP747x, "langage" HPGL) dans une optique identique (à faire plus tard)
J'en avais "décapsulé" un 8) juste ... pour voir 8)
C'est de la motorisation X/Y en CC et encodeur A/B optique (et pas du cheap ), pas du PAP
The machine has 26 - 1/2" plywood parts (A to Z) that can be cut out as one CNC milling job. I use a 1/16" endmill for text and 1/8" endmill for cutting the parts.
Il y a 26 pièces à tailler dans du contreplaqué de 12mm avec une machine CNC.
Donc pour faire une machine CNC, il faut déjà avoir une machine CNC...
barbudor:
Meuh non voyons je suis sure que tu peux le faire, c'est juste une question de facilité histoire de pas ce prendre la tête à devoir découper des planches.
Maintenant faut dire qu'il faut avoir le matos (def ou toupie, etc, juste pour ça ...) et la motiv pour le faire manuellement.
Si on part sur un projet de ce type, je propose que la mécanique soit faite avec du "tout venant".... c'est à dire que l'on devrait utiliser des profilés standard, des roulements standard, des glissière que l'on trouve facilement (genre chez HPC europe), Etc.
Pas de pièce usinée, ou facilement faisable avec une lime et une scie à métaux....
voila un sujet qui m' interresse car j ai deja bien avancé sur ce projet.x
Au lieu d'avoir des guidages hors de prix une glissiere de tiroir à bille de chez "Casto" de chaque coté et le tour est joué.
Precision de 1 à 2/10. suivant le montage. En donnant un leger "pincement" des glissières on limite les jeux. Un comparateur pour dégauchir l'ensemble est primordial.
Le reglage est possible même apres une usure de ces glissières.
Un montage des plus simple permet d'avoir une position et une repetabilitée plutot bonne. On prefere faire bouger la table de travail avec un portique fixe. L'ensemble portique etant lourd avec en plus sa broche ou Dremel, chaques deplacements entrainent une inertie qui fait defaut au montage.
Il existe un programme Python capable de convertir en Gcode les pieces sous Sketchup et de commander ligne par ligne les moteurs en temps réel via arduino connecté
Les courroies sont à la merci des poussieres et autre copeaux il faut penser au carenage peut etre incompatible avec un leger prix.
voici un peu décousu le fil de mes pensées.
