Ciao ragazzi,
sto cominciando a studiare il prossimo progetto, che è decisamente più ambisioso del primo... almeno per me...
al momento ho 3 tende a chiusura verticale antivento e pioggia, motorizzate ma sprovviste di sensore vento e pioggia...
le soluzioni sono due... o comprare un sensore pronto e seguire le istruzioni che ho del motore per i collegamenti oppure provare a farmelo da solo con arduino.... diciamo che la strada più facile è meno affascinante...
domanda, seguendo le istruzioni il fornitore del motore(NICE) mi dice che per far funzionare il sensore vento/pioggia devo semplicemente collegare 2 dei tre fili dedicati a questo(facilmente identificabili come riportato dalle istruzioni...) immagino ci siano dei relè all'interno del sensore originale della NICE, giusto? che tipo di relè devo procurarmi? ho trovato questo qui ma come lo alimento a 12V? serve alimentarlo a 12V nel mio caso?
insomma qualche consiglio sarebbe gradito.... grazie
vorrei alimentare i relè direttamente con Arduino, punterei quindi a dei rele da 5v...
mi immaggino cosi il tutto,
collego i fili che partono dal motore ai relè che a loro volta sono collegati ad arduino.... corretto?
Brunello scusami, se ho capito bene, non serve arduino per quel sensore che mi ha consigliato? recensione a parte? come lo programmo?
lista della spesa:
2 relè da 5v a tenda
arduino nano basta per questo progetto? potrei aggiungere due led per identificarmi la carica della batteria... oppure un display... ci devo pensare.... grazie
Per quella schedina non serve Arduino.
Se vedi bene ha due connettori ( uno per il sensore e l'altro per il 12V ) e l'uscita del relè che va collegata alla tenda.
Quando la pioggia bagna il sensore fà scattare il relè ( si po' regolare l'intervento con il trimmer a bordo ).
quindi se vuoi usare arduino non va bene, ma ti serve solo una schedina relè e un sensore da collegarsi direttamente su Arduino ( qualunque modello )
questo va bene? relè 5V posso anche evitare arduino a questo punto... ma deve essere 5V.... non voglio mattere batterie enormi in giro per il terrazzo.... grazie
scusa leggevo che quello che hai consigliato prima, anche se con pessima recensione può essere alimentato sia a 5V-9V e 12V...
No, dico che è meglio se usi 3 relè separati e NON mischi i fili dei vari motori. Dalle icone sulla documentazione che hai allegato, sembra che la parte comando sia a bassissima tensione (fulminetto barrato, rispetto all'alimentazione del motore che è sicuramnete in bassa tensione ... con il fulminetto NON barrato)
simosere:
non da nessuna specifica sui Voltaggi però... rischio di friggere qualcosa secondo te?
No, non credo, da come è rappresentato (... sperando che la rappresentazione sia giusta) quello è veramente un ingresso di "comando", quindi, suppongo, bassissima tensione e bassissima corrente.
In ogni caso, se prendi una delle classiche schedine Arduino 4 relè, trovi che i relè montati, sui contatti, reggono 250V, 10A ... più che sufficienti per fare da interruttori per i "comandi"
Grazie Guglielmo... unico sensore collegato ai 3 rele' ok? Si può fare?
Come faccio a capire se in teoria un arduino nano è sufficiente? O meglio come faccio a tavolino a capire quale arduino usare in base al progetto? Anche per progetti futuri intendo... grazie
Ps qualora volessi provare anche a collegare un anemometro... quindi differenziare la chiusura delle tende o per la pioggia o per il vento... devo usare un set in più di rele? Oppure sfruttando la funzione if con arduino posso dirgli che in base a determinate condizioni possa azionare o meno le tende?
Ad esempio se rilevi pioggia e vento forte chiudi, se rilevi solo vento chiudi... ecc
Se metti in metti in mezzo Arduino sarà lui a comandare i tre relè ed al leggere il valore dei vari sensori che vorrai usare.
Per la scelta devi vedere in base alle esigenze ...
... decidi PRIMA quale dovà essere la configurazione e poi scegli Arduino (... anche se, credo, ti basterà una UNO).
