Topic: Motor-Shield: Wie bremsen? (Read 157 times) previous topic - next topic
gregorss
Hallo allerseits!
Ich habe ein Problem mit nachlaufenden Getriebemotoren. Bevor ich mit Basteleien beginne, möchte ich probieren, ob der Einsatz der Bremsen hilft. Ich kann nur leider kein Beispiel finden, von dem ich mir etwas abgucken könnte.
Genügt ein simples
  digitalWrite(bremsPinA, HIGH);
um die Bremse zu aktivieren und ein
  digitalWrite(bremsPinA, LOW);
um sie wieder zu lösen?
Vielen Dank vorweg!
Gregor
Wenn man keine Probleme hat, kann man sich welche machen (Häuptling „Großes Lötauge" der M3-Hopi)
Ich mache mir Pizza.
Doc_Arduino
Hallo,
wenn man Gleichstrommotoren mit H-Brücke betreibt kann man diese aktiv bremsen.
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
skorpi080
Einfach umpolen, andere Richtung fahren.
Ist für den Motor nicht gesund aber dann hätte er kein Motor werden sollen.
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
uwefed
Einen Permanenterregten Gleichstrommotor kann man abbremsen:
1) Stromlos schalten und Widerstand zwischen die Klemmen schalten
2) Motor über H Brücke Kurzschließen indem beide Halbbrücken auf H oder L geschaltet werden.
3) umgepolt versorgen wobei ein sehr großer (doppelter) Kurzschlußstrom fließt und H-Brücke und Netzteil dafür ausgelegt sein müssen. Man reskiert daß der Motor nicht ganz abbremst oder auch Rückwerts läuft.
Grüße Uwe
