Topic: Problème de lecture MP3 avec bibliothèque (Read 72 times) previous topic - next topic
xtazz
Bonjour, je viens donc ici car j'ai un projet à réaliser pour le bac, et j'ai besoin de lire des fichiers mp3 pré-enregistré sur ma carte SD selon certaines conditions
Pour faire simple, j'ai un capteur IR qui doit envoyé l'information à mon module MP3 de lire tel fichier.
Pour l'instant je réussis à lire un fichier MP3 très simplement
Mais je comprend pas bien la bibliothèque Software Serial, je montre le code :
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
#include <MP3Player_KT403A.h>
// Note: You must define a SoftwareSerial class object that the name must be mp3,
//       but you can change the pin number according to the actual situation.
SoftwareSerial mp3(6, 7);
    mp3.begin(9600);
    delay(100);
    SelectPlayerDevice(0x02);       // Select SD card as the player device.
    SetVolume(30);                // Set the volume, the range is 0x00 to 0x1E.
    char recvChar = 0;
    while(Serial.available())
        recvChar = Serial.read();
    Serial.print("Send: ");
    Serial.println( recvChar );
    switch (recvChar)
        case '1':
            SpecifyMusicPlay(1);
            Serial.println("Specify the music index to play");
        case '2':
            PlayPause();
            Serial.println("Pause the MP3 player");
        case '3':
            PlayResume();
            Serial.println("Resume the MP3 player");
        case '4':
            PlayNext();
            Serial.println("Play the next song");
        case '5':
            PlayPrevious();
            Serial.println("Play the previous song");
        case '6':
            PlayLoop();
            Serial.println("Play loop for all the songs");
        case '7':
            IncreaseVolume();
            Serial.println("Increase volume");
        case '8':
            DecreaseVolume();
            Serial.println("Decrease volume");
        default:
//    printReturnedData();
Enfaite c'est simple, selon la "valeur" de recvChar, cela exécute certaines fonction (lié à la lecture mp3), mais mon gros problème, c'est que même en mettant
Code: [Select]
  char recvChar;
    recvChar = 1;
Dans mon code, qui fixe la valeur 1 à recvChar, je dois donc normalement lire le premier fichier mp3 grâce à cette ligne de code
Code: [Select]
    case '1':
Sauf que la valeur considéré n'est pas 1 puisque ça n'éxécute pas mon fichier MP3
J'ai vraiment besoin d'aide merci
