Le timer n est pas présent sur ce schéma je te le poste demain
Le top serait que notre programme boucle pour le test on peut imaginer que le programme c est un simple blink
On ce connecte au hc05
Le programme blink boucle toujours
Puis on décide de modifier le Bt on envoi donc une commande ( exemple) :
Initatmode
L arduino stop le programme et ce prépare a enregistré les données dans l eeprom
On lui donne le nouveaux nom puis le mots de passe
Il les enregistre puis reboot le hc05 tout en le basculant en le mode at
Donc dans l ordre ce serait
Impulsion d un signal 5v ( durée 3sec ) sur la broche 5 ( effet déclenchement du timer donc maintient d une tension sur la broche permettant au hc05 de passe en mode at )
puis impulsion sur la broche 4 qui reboot le hc05
Résultat le hc05 et en mode at et l arduino
lui envoi les commande tout en vérifiant que tout ce déroulé bien puis il reboot de nouveaux le hc05 sans déclenché le timer
J espère avoir étais précis par contre je peut fournir les commande a envoyé
Merci encore pour ton aide c est sympa
