leider noch nichts gefunden, was meine Fragen direkt beantwortet, daher hoffe ich mal auf eure Erfahrungen.
Das genannte Relais Omron G6DS-1A-H 5VDC schaltet bei 5V / 24mA (208 Ohm Spule). Das sollte also problemlos funktionieren.
Mit einer Diode in Reihe davor und einem kleinen Kondensator parrallel (100nF) sollte ich doch alle Nebeneffekte sauber genug entkoppelt haben, um 230V-Lasten darüber schalten zu können!?
Hat da jemand schon so etwas gemacht? Wenn ja, was muss ich noch beachten? Extraplatine, Isolierung und Co ist klar.
Die Diode kommt nicht in Serie zur Spule sondern antiparalell zur Spule (Kathode auf +Pol) Auch wenn des Relais wenig Strom braucht würd ich die Relais über einen Transitor oder bei mehreren Relais einen ULN2803 ansteuern und nicht direkt vom Arduino-Ausgang. Grüße Uwe
@Bernward
laut in dem Angebot genannten Daten ist dieses SSR gar nicht durch Arduino ansteuerbar: Eingangsspannung 6 - 12 V/DC
Wenn man das Datenblatt liest sieht das anders aus.
Da wird Uf bei 20mA tyisch 1,2 und max 1,4V genannt. If max 50mA. und daß es einen Vorwiderstand braucht wie bei einer normalen LED.
Ich hätte die Diode in Reihe geschaltet um Spitzenrückschläge zum Arduino zu blocken, die Diode parallel zum Relais tut das auch. OK, merk ich mir.
SSR ist ein interessanter Ansatz. Ich probier jetzt mal das von mir genannte, weil einfacher verfügbar und dann evtl später ein SSR.
Im Moment will ich einfach etwas Last schalten können testweise, falls dem Arduino das zu viel wird hab ich noch ein paar Last-ICs (Typ nicht im Kopf) aus älteren Basteleien liegen.
Mein Arduino ist eh schon am Limit mit dem Projekt, 100% Auslastung der Ports hätte ich vorher nicht erwartet, aber ich hätte ja auch besser drüber nachdenken können
Dazu kommt, daß in der Tabelle "Electro-optical Characteristics" in beiden Datenblättern für VF 1,2V bis 1,4V steht.
Miß mal in Deiner Schaltung, wenn das SSR eingeschaltet ist, die Spannung zwischen den beiden Steueranschlüssen 3 und 4. Hast Du dort fast 5V hast Du recht. Hast Du dort ewas um 2V hab ich recht und es braucht einen Vorwiderstand.
Hallo Uwe,
ich hab jetzt mal 2 gemessen. Im Betrieb ist die Spannung "nur" 1,36V.
Aber es geht problemlos, hab noch nie eine Störung gehabt.....
Sollte ich das jetzt ändern oder aber lassen ?
Gruß
Bernward
Wenn Du 1,36V mißt dann ist das die Durchlaßspannung Spannung am LED und das bedeutet, daß kein Widerstand vorhanden ist, der den Strom begrenzt. Der Strom wird durch den Innenwiderstand des Arduino-Ausgang begrenzt und ist sicher über den max erlaubten 40mA. Ich würde einen Widerstand zwischen Arduino-Ausgang und SSR oder zwischen SSR und Masse löten. Beide Positionen sind gelichwertig, wähle die einfachere Montagemöglichkeit.
Für 20mA LED-Strom brauchst Du einen 5V-1,3V/20mA=185 Ohm. Nimm einen 180 Ohm oder 220 Ohm Widerstand (welchen Du gerade zur Hand hast).
