Das mit der Speicherung mit FRAM mit SPI halte ich für eine gute Idee.
Du hast schon Recht, dass sich bei Berechnung der Geschwindigkeit über die Beschleunigung Fehler summieren werden. Leider sehe ich da aber keine andere Möglichkeit
Die Höhenmessung mit der "Wiedereintrittskurve" funktioniert leider auch nicht, da sich der Flug der Rakete nicht so wie ein Wurf nach oben verhält.
Mich würde jetzt wirklich helfen, wie ich die Daten Beschleunigungsmesser auf das Speichermedium bekomme und auslese, und zu wissen welchen Arduino und welchen Beschleunigungssensor ich mir dafür kaufen sollte.
Danke für alle eure Antworten und Vorschläge und Erklärungen
Da hier über Geschwindigkeit/Beschleunigungsmesser diskutiert wird, ich würde gern herausfinden wie schnell das Diabolo vom Luftgewehr fliegt. Gibt es solche Sensoren die 200m/s erkennen können und mit Arduino laufen?
ccaarrll:
ich würde gerne an einer Wasserrakete ein Arduino montieren, um damit die Geschwindigkeit zu messen. Ich dachte mir, dass sich das vielleicht mit einem Accelerometer/Beschleunigungssensor ausrechnen ließe.
Wenn Dich insbesondere die Vertikalgeschwindigkeit/Steiggeschwindigkeit und die erreichte Gipfelhöhe interessieren, würde ich lieber einen Luftdrucksensor nehmen und in regelmäßigen Zeitabständen den Luftdruck messen und loggen.
Über den Luftdruck kannst Du Dir mit einer geeigneten Luftdruckformel die dazugehörende Höhe ausrechnen, und aus der Höhendifferenz zwischen zwei Meßpunkten und der bekannten Zeitdauer zwischen zwei Meßpunkten ergibt sich dann auch die (Vertikal)Geschwindigkeit zwischen zwei Messpunkten.
@uwe, @jurs: Die Summe aus statischem u. dynamischem Druck ist in einem Strömungssystem immer gleich. Das geht soweit, dass der statische Druck negativ wird, wenn der dynamische steigt. (siehe "Kavitation") Druckmessung allein bringt also nix, weil Du niemals nur den statischen Druck messen kannst (außer in Ruhelage)
Ich würde (je nach Form der Rakete) zur Höhenberechnung Beschleunigungswerte und Zeit heranziehen: Wenn alle Beschleunigungen 0 (=oberer Totpunkt), dann Zeitmessung beginnen bis Bodenaufschlag, dann aus Freifallformel Höhe ableiten.
@skorpi: Miss doch die Geschossenergie und nicht die Geschwindigkeit, ist einfacher. Auf ein (ballistisches) Pendel bekannter Masse schießen, Auslenkung messen, Diabolo (oder was auch immer) wiegen, Geschwindigkeit ausrechnen.
Grüße Helmuth
Nachtag: m v E
6 mm Airsoftkugel (6 mm BB) ~0,12 - 0,85 g ~70 - 100 m/s ~0,3 - 4,25 J
4,5 mm Diabolo (Luftgewehr) ~0,5 g ~90 - 360 m/s ~2 - 50 J
200 m/s wird knapp...
@ccaarrll: "Die Höhenmessung mit der "Wiedereintrittskurve" funktioniert leider auch nicht, da sich der Flug der Rakete nicht so wie ein Wurf nach oben verhält."
Warum nicht???
Alternativ Bestimmung der Wurfparabel = 45 Grad Abschusswinkel und Entfernung des Aufschlagortes zum Startpunkt messen. Ganz ohne Mikrocontroller...
Helmuth: @uwe, @jurs: Die Summe aus statischem u. dynamischem Druck ist in einem Strömungssystem immer gleich. Das geht soweit, dass der statische Druck negativ wird, wenn der dynamische steigt. (siehe "Kavitation") Druckmessung allein bringt also nix, weil Du niemals nur den statischen Druck messen kannst (außer in Ruhelage)
Helmut, diese 2 Aussagen von Dir verstehe ich nicht.
Ich verstehe unter Statischem Druck den Druckanteil der durch das Gewischt der Luftsäule oberhalb uns erzeugt wird.
Der dynamische Druck ist jener Druckanteil der durch die fließende Luft erzeugt wird. Je nach Strömungsverhältnissen, Geometrie, Geschwindigkeit des angeströmten Körpers und Montageposition und Orientierung des Sensors ist dieser Druck verschieden.
Der dynamische Anteil kann negativ werden sogar soweit daß ein Unterdruck entsteht sodaß die Summe mit dem Statischen Druck und der Druckverluste ein flüssiges Medium kurzzeitig verdampfen läßt (Kavitation).
Aus meinem Verständis ist weder die summe aus Statischen und dynamischen Druck konstant noch ändert sich der Statische Druck in Funktion des dynamischen Druckes.
Der resultierende Druck eines dynamischen Systems (fließendes Medium) ist die Summe aus statischen Druck, dynamischen Druck uns Druckverluste.
Der absolute Luftdruck (Atmosphäre unter Normbedingungen = 1013 hPa) am Erdboden kann maximal auf Null fallen (Atmosphäre unter Weltraumbedingungen = 0 hPa). Einen "negativen Luftdruck" gibt es gar nicht.
Negativ werden können allenfalls Differenzdrücke, d.h. wenn Du zwei verschiedene Drücke ermittelst, etwa einen statischen und einen dynamischen, daraus eine Differenz bildest, dann kann der Differenzdruck zwischen zwei Drücken negativ werden. Der absolute Luftdruck ist immer größer oder gleich Null.
Helmuth:
Kavitation ist ein Effekt, der ausschließlich in strömenden Flüssigkeiten auftritt, jedoch nicht in Gasen wie z.B. Luft. Kavitation hat mit Luftdruckmessung absolut nichts zu tun.
Helmuth:
Flugzeuge messen die Fluggeschwindigkeit mittels Staurohr. Pitotrohr – Wikipedia
Und Flugzeuge messen die Flughöhe mit einem barometrischen Höhenmesser.
So what?
Helmuth:
Den statischen Luftdruck mißt man "in ruhendem Medium".
Den dynamischen Luftdruck mißt man "in sich bewegendem Medium".
D.h. ein Sensor zur Messung des barometrischen Luftdrucks in einem Luftfahrzeug muß nicht außen am Luftfahrzeug angebracht werden, wo die Luft strömt, sondern der Sensor muß im Gehäuse des Luftfahrzeugs angebracht sein, wo die Luft in Ruhe ist. Dazu muß zwischen dem Platz des Sensors im Luftfahrzeug eine Verbindung zur Außenluft an solcher Stelle bestehen, wo weder eine Drucküberhöhung (Staurohreffekt) noch eine Druckverminderung (Tragflächeneffekt) durch die Strömung auftritt, sondern wo an der Außenhaut auch im Flug neutrale Druckverhältnisse herrschen.
Wenn das zu vermessende Versuchsobjekt sich nicht in völliger Ruhe
relativ zum umgebenden Medium befindet, hat der gemessene Druck immer
eine dynamische Komponente, welche das Versuchsergbnis verfälscht. Bei
einer Rakete im Flug wird das also schwierig, außer im oberen Totpunkt
bei senkrechtem Schuss.
In strömenden Medien ist die Summe aus dyn. und stat. Druck immer
konstant (ohne Reibungsverluste). Muss ja auch, sonst wäre der
Energieerhaltungssatz verletzt.
Die Variante, nur den stat. Druck durch gute mechanische Abschirmung im
Flugzeug zu messen, wird sich in einer kleinen Rakete wegen Platzmangel
nicht umsetzten lassen. Bei jeder nichtlaminaren Stömung entstehen
irgendwo Wirbel, welche an den Verbindungslöchern saugen oder drücken.
Kavitation gibt es natürlich nur in Flüssigkeiten, ich brachte das
Beispiel zur Illustration des Phänomens.
Einen negativen Absolutdruck gibt es in der Tat nicht, aber einen sog.
Unterdruck als Bezeichnung für eine kleineren Druck als den zugrunde
liegende Bezugsdruck.
Kavitation: Dynamischer Druck wird so stark, dass er größer als
statischer Druck (Luftdruck + Wassertiefe) ist -> Summe wird negativ =
Unterdruck im Wasser = Gas perlt aus.
Verwechselst Du nicht Medien in einem Rohr mit einem in Luft bewegten Körper.
Die Energie kommt von der Antriebs- bzw BewegungsEnergie des Körper.
Grüße Uwe
Sobald die Wasser-Rakete "ausgebrannt" ist, ist die Beschleunigung fast 0. Den "oberen Totpunkt" zu finden ist nicht so einfach von der Rakete aus, insbesondere, wenn sie nicht genau senkrecht fliegt und ihre Geschwindigkeit nie 0 ist. Die gemessene Beschleunigung im freien Flug ist immer durch ihre Geschwindigkeit und den davon abhängigen Luftwiderstand gegeben und bei einer "schönen" Rakete mit geringem Luftwiderstand ziemlich klein.
Auf welche Aufprall-Beschleunigungen ist eigentlich ein Arduino ausgelegt ?
Mehrere entfernte Beobachter mit Stoppuhren und groben Winkelschätzungen liefern diskutable Daten, aber ein Weitschuss-Wettbewerb hat auch was...
ich bin froh, bei Euch keine Physik Schüler gewesen zu sein....
Wenn die Rakete fällt, dann wirkt ja nur die Schwerkraft. Daher könnte ich mir gut vorstellen das Beenden der Beschleunigung als Startimpuls für einen Timer zu nehmen. Die Fallzeit mit Aufschlagdetektion gibt dann berechenbare Rückschlüsse auf die Höhe.
Wäre die Erfassung des Flascheninnendrucks nicht auch eine Möglichkeit den Verlauf zu erfassen?
Dann noch das Pito Rohr, also statisch - differenzial erfassen.
Ein Problem sehe ich noch: Wie ist das Verhältnis von Nutzwert der erfassten Daten zum Gewicht des Loggers?
Von der Stabilität würde ich final auf eine Chip Lösung hinarbeiten, einige wenige Bauteile, nichts gestecktes, könnte funzen..
uwefed:
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
Ein Körper, der nicht im Vakuum isoliert ist, ist immer von einem Medium umgeben, egal, was es ist und welchen Aggregatzustand dieses hat.
Die kinetische Energie der Rakete führt zu einer Wechselwirkung mit dem umgebenden Medium - also beinhaltet die Druckmessung einen variablen dynamischen Anteil, welcher nicht trivial herausrechenbar ist.
Diese Wechselwirkung ist die Ursache für bereits angesprochene "Umwandlung" von statischem in dynamischen Druck.
Ebenso wird ein Teil der kinetischen Energie in Reibungswärme umgewandelt - was allerdings bei Geschwindigkeiten weit unterhalb der Schallgeschwindigkeit nicht so gravierend ist.
Nur der Vollständigkeit halber: Der Luftwiderstand hängt bentscheidend vom cw-Wert der angeströmten Fläche ab. Strömungswiderstandskoeffizient – Wikipedia
Die Geschwindigkeit geht quadratisch in die Formel ein. In guter Näherung lautet sie aus dem Kopf:
F=0,5 * Cw-Wert * angeströmte Fläche * v² * Dichte der Luft
Fazit: Präzise Höhenbestimmung durch Messung des Luftdrucks nur bei relativ zum umgebenden Medium ruhendem Körper - also entweder am Boden oder im oberen Totpunkt - und beides nur bei Windstille.
Ich stimme Helmut zu dass die Luftdruckmessung nicht gut ist.
Bei der Berechnung der Höhe durch die Fallzeit entsteht folgendes Problem: erstens fliegt die Rakete so hoch, dass man sie nicht mehr sehen kann und zweitens benutzte ich einen Fallschirm.
Schade denn das mit der Fallzeit ist eigentlich eine gute Idee.
Der Aufprall wird durch den Fallschirm schon gelindert. Trotzdem würde ich jetzt gern wissen, welcher Arduino dafür gut ist und wie die Daten vom Beschleunigungssensor speichere und auswerte.
Was passt denn an Sensorik rein in deine Rakete? Ich habe davon gar keine Vorstellung. Passt denn ein "normales" Arduino-Board einschl. Batteriepack rein oder bist du auf andere Lösungen angewiesen? Wenn die Baugröße eine Rolle spielt wäre der Arduino Micro aus meiner Sicht gut geeignet. Damit stellt sich nur noch die Frage, wohin mit den Daten: ein externes Eeprom wäre eine Möglichkeit, eine SD-Karte die nächste.
Die Rakte hat einen Durchmesser von ca. 10cm. Ich muss da sehen was ich da stabil reinbauen kann. Ich bin übrigens jetzt ein bisschen weitergekommen. Und zwar habe ich über I2C diesen Sensor http://www.drotek.fr/shop/fr/home/62-imu-10dof-mpu6050-hmc5883l-ms5611.html
mit einen Arduino Nano verbunden :D.
Ich dachte mir, dass ich das ganze am besten auf einer Steckplatine zusammenbringe. Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem Strom . Aber dafür öffne ich jetzt einen neuen Threat.
fallschirm? da sollte doch die sinkgeschwindigkeit recht konstant sein. wenn man die gemessen hat (zb. von einem fernsehturm fallen lassen), müßte man die höhe ausrechnen können. bei stärkerem seitenwird wirst Du ja wohl nicht starten. und die mitgeschickte elektronik würde aus einem attiny und einer kleinen knopfzelle bestehen. nach der landung an einen arduino anstecken und auslesen.
woher weiß der fallschirm, daß er aufgehen muß?
wie kriegt man eine wasserrakete auf eine solche höhe ???
Für den Fallschirm gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich mache es so, dass ich die Rakete so baue, dass sich unten schwerer ist. Daher fällt sie immer mit der schwereren Seite nach unten. Den Fallschirm stopfe ich in so eine Art oben offene Schale oben an der Rakete. So geht er auf, sobald die Rakete fällt.
Nur eine Knopfzelle oder so nach oben zu schicken, geht nicht, da die Daten irgendwie gelesen und gespeichert werden müssen.
daß "nur" eine knopfzelle nicht reicht, ist klar. ich habe ja auch geschrieben:
ein attiny und eine knopfzelle. wenn beim aufgehen des fallschirms durch den zug ein kontakt (kurz) geschlossen wird, kann der attiny die zeit bis zum aufplall (2. kontakt) messen. oder Du baust einen zugkontakt in die fallschirmleine, der geschlossen ist, solange die rakete dran "hängt". dann reicht auch ein kontakt.
trotzdem würd' ich gern wissen, welche raketen so hoch fliegen. ein link?
