Dubbi su alcune caratteristiche dei moduli XBEE - XBEE PRO
Salve a tutti, ho pensato di implementare 2 moduli XBEE PRO 802.15.4 per un progetto in fase di analisi. Ho dato un'occhiata al manuale prodotto e ad alcuni video di progetti realizzati con i suddetti moduli, tuttavia avrei dei dubbi che spero di chiarire con il vostro aiuto, anche perchè certe cose sono descritte in modo equivoco o incompleto.
  1. Oltre all'input e output seriali ha altri input-output gestibili in modo indipendente?
  2. E' possibile utilizzare il modulo senza arduino sfruttando direttamente i suoi input-output?
  3. E' possibile utilizzare il modulo contemporaneamente in trasmissione e ricezione?
Grazie in anticipo per l'aiuto
Francesco
  1. sí, oltre la seriale hanno altri 8 entrata/uscita digitale e 7 entrate analogiche con un ADC a 10Bit
  2. Dipende da cosa devi fare ma comunque sí.
  3. Sí é bidirezionale.
La tensione massima dei pin é sempre 3,3V e Vref é da ca 2V a Vcc. (Vcc tensione di alimentazione)
Ciao Uwe
Grazie mille per le preziose delucidazioni !!!
Riprendo il post per fare qualche altra domanda.
Mi trovo a dover scegliere l'hardware necessario per il mio progetto, tra i vari prodotti ce ne sono diversi che sembrano avere la stessa funzione, ma con prezzi diversi. Vorrei chiedere le differenze tra i prodotti sotto elencati:
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei due tipi di antenna?
http://www.robot-italy.com/it/xbee-shield-2.html
http://www.robot-italy.com/it/bees-shield.html
http://www.robot-italy.com/it/wireless-sd-shield.html
http://www.robot-italy.com/it/arduino-xbee-shield.html
http://www.robot-italy.com/it/xbee-shield-1.html
Quali le differenze?
Sbaglio o mi pare di aver letto che su alcune di queste shield è possibile switchare la comunicazione USB tra arduino-pc e Xbee-pc? In questo caso sarebbe possibile evitare l'acquisto della USB board.
Grazie
uwefed:
3) Sí é bidirezionale.
attenzione è half duplex (comunica nei due sensi ma non CONTEMPORANEAMENTE), non full duplex (comunica nei due sensi contemporaneamente)
sottile ma importante differenza
le antenne a filo sono generalmente più efficienti ma più ingombranti
le differenze devi vedetele da schema elettrico ma dubito siano tante, salvo la scheda SD
lesto:
Gli Xbee sono full duplex dal lato UART e lavorano fino a 230 kbps, hanno un buffer interno di 128 byte, dal lato RF lavorano a 250 kbps fissi.
Se non si supera la banda massima lato UART, circa 88 kbps (da non confondersi con la velocità massima), è possibile lavorare in full duplex anche come trasmissione dati, ovvero la banda utile deve essere divisa equamente tra Tx e Rx, per contro sono possibili latenze anche di diversi ms a seconda del carico di lavoro del network.
