Ciao ragazzi, come va'.... finalmente ho finito il mio lavoro e a quanto pare funziona, pero' secondo me ce un piccolo problema con il codice...
quando alimento il circuito si accende e spegne da solo per 12 volte, poi si ferma, poi batto le mani e sembra funzionare, continuo a battere le mani per 20 volte ,poi lultimo battito, cioe' il 21esimo si blocca, attendo circa 5 secondi do' un'altro battito di mani e ritorna ad accendersi e spegnersi di nuovo per 12 volte........
=( =( credo non sia normale.
potete farmi la cortesia di dare un'occhiata al codice, perche' non riesco a capire da dove provenga questa cosa, per favore e l'ultimo piacere che vi cerco =( Grazie
* Clapper project
* author: Manoj Kunthu
* last update: 6/5/11
int clap = 1;
boolean enabled = true;
int sensorValue = 0;
int SIZE = 25;
int buffer[25];
int now = 0;
int average = 0;
int total = 0;
int offset = 30;
boolean initialized = false;
int out = 10;
const int inPin0 = A0;
const int clapLed1 = 12;
const int clapLed2 = 11;
const int buttonPin = 2; // the pin that the pushbutton is attached to
const int ledPin = 3; // the pin that the LED is attached to
// Variables will change:
int buttonPushCounter = 0; // counter for the number of button presses
int buttonState = 0; // current state of the button
int lastButtonState = 0; // previous state of the button
// initialize the digital pin as an output.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
pinMode(out, OUTPUT);
// initialize the button pin as a input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
// initialize the LED as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(clapLed1, OUTPUT);
pinMode(clapLed2, OUTPUT);
// read the pushbutton input pin:
// compare the buttonState to its previous state
if (buttonState != lastButtonState) {
// if the state has changed, increment the counter
if (buttonState == HIGH) {
buttonPushCounter++;
// save the current state as the last state,
//for next time through the loop
lastButtonState = buttonState;
if (buttonPushCounter % 2 == 0) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
enabled = true;
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(clapLed1, LOW);
digitalWrite(clapLed2, LOW);
enabled = false;
if(enabled){
sensorValue = analogRead(inPin0);
//insert the sensor value into the array
if(initialized){
total = total - buffer[now] + sensorValue;
else{
total = total + sensorValue;
if(now + 1 >= SIZE)
initialized = true;
//Find the average room noise level
if(initialized)
average = (total/SIZE) + offset;
average = (total/(now+1)) + offset;
if (sensorValue > average)
Serial.print(" AVE: ");
Serial.print(average);
Serial.print(" Sensor: ");
Serial.println(sensorValue);
if (sensorValue > average+30)
digitalWrite(clapLed1, HIGH);
//clap *= -1;
Serial.println("---Single req");
delay(100);
int inc;
for(inc = 0; inc<2000; inc++)
if(initialized){
else{
if(now + 1 >= SIZE)
initialized = true;
if(initialized)
digitalWrite(clapLed2, HIGH);
Serial.print("--- AVE: ");
clap *= -1;
Serial.println("--------Double Clap");
if(clap == 1){
digitalWrite(out, HIGH); // set the LED on
else{
digitalWrite(out, LOW); // set the LED off
break;
buffer[now] = sensorValue;
now = (now+1)%SIZE;
Serial.println("---Single ack");
Serial.println("done");
now = (now+1)%SIZE;
if(average < 0 || average > 800)
for(now = 0;now < SIZE; now++)
buffer[now] = 0;
total = 0;
now = 0;
average =0;
Serial.println("RESET");
digitalWrite(3, LOW);
Serial.println("disabled ");
