Salve a tutti. Innanzitutto mi scuso per la poca distanza temporale tra la mia presentazione a questo forum e la prima richiesta che sto per fare. Detto questo non ho esperienza di elettronica e non so come risolvere il seguente problema. Ho scritto un programma per Arduino (utilizzo Arduino Uno + Ethernet Shield) che accende un semplice Led alla "lettura" di una certa parola preimpostata sul mio account twitter. Piuttosto che accendere un led vorrei attivare la mia macchinetta del caffè ma non ho la più pallida idea di come fare. Questa infatti quando è accesa attiva il processo di erogazione del caffè tramite una levetta. Ho aperto la macchinetta e questa è la situazione:
http://cl.ly/1y1o3u0R3U3q0R2R3L0B
http://cl.ly/4006052C1f3z1C3v1Q2I
Penso possano esserci 2 tipi di soluzione: o un qualche "motore" che muova fisicamente la levetta oppure collegarmi dove sono i 3 fili ma in entrambe le situazioni non ho le competenze necessarie.
Spero possiate aiutarmi.
Il selettore ha solo 2 vie (fase comune - opzione1 - opzione2) però sulla mascherina vedo 4 posizioni, mi sembra di capire che quando giri la manopola si sposta anche qual blocco plastico che sta sopra al selettore, quindi una combinazione di contatto e movimento fisico. Non è sufficiente un contatto su quei fili.
ciao
Non ho capito la questione delle 4 posizioni, se vedi c'è la leva in alto (che sta al centro, o va a sinistra e a destra) che muove la levettina in basso dove c'è il pezzo verde con i 3 fili attaccati (mi scuso per la mancanza di tecnicismi). L'unico movimento che mi interessa è riposo-sinistra, sinistra-riposo. Ora ho pensato di risolverlo o con un "motore" che muova la leva al posto della mia mano a distanza, o di collegarmi ai fili. Quello che non capisco è come funzioni il pezzo verde con i fili collegati e come l'arduino mandi il segnale corretto a questi fili. Spero di essermi spiegato discretamente.
Ciao,
io sono nuovo del forum, però ti posso aiutare con la mia piccola esperienza che ho avuto...
Un mio amico aveva un problema con la macchina del caffè (manuale)....Per fare caffè uguali bisognava stare molto attenti in quanto l'erogazione doveva essere regolata "ad occhio" e bisognava attendere che la macchina fosse calda...Inoltre la macchina non aveva una specie di standby e ci si doveva ricordare di spegnerla manualmente(a volte per distrazione restava accesa delle notti consumando energia per niente.
Ho quindi implementato con Arduino mini un piccolo Timer.
Per l'interfaccia hardware tra Arduino e il pulsante ho usato un relais a 5v....In poche parole Out Arduino--->Bobina relais--->Contatto del relais in parallelo al pulsante.
In questo modo la macchina ha mantenuto anche la sua funzione manuale.
Poi ho anche implementato la gestione della "macchina pronta ad erogare" e dello spegnimento automatico(come togliere la spina).
Però quest'ultima parte a te non interessa...
Oltretutto non sembra(ma da verificare) così facile sulla tua in quanto sembra che quella leva faccia un movimento meccanico contemporaneo al contatto elettrico come diceva pablos....
Se fosse così l'unica soluzione che mi viene in mente, è di montare un Servo che ruoti fisicamente la tua levetta....
Spero di essere stato chiaro....
Esistono anche dei potenziometri motorizzati (http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=6_148&products_id=2313) ma non so se sono forti abbastanza da spostare la leva.
Vi ringrazio per l'aiuto, cercherò in questi giorni di applicare i vostri consigli e vi farò sapere come è andata
