f.schiano:
exurgit:
però su watterot sono ancora disponibili, prima che finiscano quasi quasi li mando a prendere quelli che mi servono.C'è ancora disponibile il transmitter ma non il receiver!
Comunque, come funzionano, sono interessanti? Spiegaci un pò di più !
Funzionano con Serial.read() / write()?Ciao!
Il codice e' semplicissimo sia per l'invio che per la ricezione basta guardare gli esempi su watterot per capirne la semplicità di utilizzo anche se il serial.read non e' utilizzabile perché e' come ben sapete un buffer che viene trasmesso ne ho trovati altri molto interessanti su ebay pero a 433mhz solo che non si potenza di trasmissione per vedere se sono legali ma credo proprio di si e poi il prezzo ancora più interessante meno di 6€ senza spese di spedizione
Ciao, mi daresti il link di questi moduli su ebay di cui parli?
Grazie!
Ciao
Ho letto il tuo progetto e secondo me non hai tenuto di conto di una cosa fondamentale. Se devi fare 50 metri con il segnale a 433 Mhz ed hai degli ostacoli da attraversare ( ovvero le antenne non sono a vista ) ti posso garantire al 99% che non riuscirai a coprire la distanza a meno che tu non utilizzi moduli rf di potenza che comunque ( visto la frequenza di trasmissione ) ti potrebbero creare problemi con altre apparecchiature in loco. Quindi io opterei per la soluzione cablata se è possibile realizzarla. Comunque, per i moduli rf puoi trovare un vasto assortimento quì
Cerca in prodotti --> moduli Radio
f.schiano:
Ciao, mi daresti il link di questi moduli su ebay di cui parli?Grazie!
eccoli per favore controlla e fammi sapere se possono essere usati o meno legalmente:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280526086919&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
divubi2004:
CiaoHo letto il tuo progetto e secondo me non hai tenuto di conto di una cosa fondamentale. Se devi fare 50 metri con il segnale a 433 Mhz ed hai degli ostacoli da attraversare ( ovvero le antenne non sono a vista ) ti posso garantire al 99% che non riuscirai a coprire la distanza a meno che tu non utilizzi moduli rf di potenza che comunque ( visto la frequenza di trasmissione ) ti potrebbero creare problemi con altre apparecchiature in loco. Quindi io opterei per la soluzione cablata se è possibile realizzarla. Comunque, per i moduli rf puoi trovare un vasto assortimento quì
guarda oggi mi dovrebbe arrivare un'altra breadboard per realizzare il circuito test del progetto da una parte all'altra della casa fino in giardino e vediamo come andrà, se avrà risultato positivo credo sia un ottima cosa sia per quanto riguarda la riuscita del progetto (vista la semplicità dell'uso della classe virtualwire) e sia per il il costo (infatti questi moduli sopra segnalati costano meno di 6€)
Ciao, allora come è andata la prova? L'hai già fatta? a che distanza riesci a farli comunicare ? e in che condizioni?
Ciao.
Ragazzi ho trovato anche questo modulo, però non capisco dalle caratteristiche come evincere la massima distanza di utilizzo, mi potete aiutare?
GRAZIE!
La prova fatta funziona alla grande non perde un colpo e riesco a trasmettere ad una distanza di circa 30mt in casa in pratica da un capo all'atro di casa senza problemi e senza perdere un colpo.ora sto creando il codice per leggere anche lo stato dei led sul derivato e trasmetterlo all'arduino
Grande...e in casa ci sono anche degli ostacoli INSORMONTABILI ? Dimmi di sì...
Se puoi fai un video così capiamo meglio...
Ciao!
EDIT: Mi pare di aver capito, leggendo in giro, che le frequenze 433Mhz non sono legali. "Anzi, Il problema non è che sia o no legale, il problema che questa frequenza è dei radioamatori !!
Ricordo ai nuovi radioamatori che in tutto il mondo ai radioamatori (regione 1 IARU) spetta tutta l’intera gamma, da 430.000 a 440.000 Mhz, tutta a statuto primario, cioè con uso esclusivo da parte dei radioamatori. "
credo che l'unica frequenza libera in Italia sia 2,4gHz, cmq meglio usare una banda di radioamatori (che in pratica fai dei patentini e sei legale) che beccare quella di cellulari (800-900mHz) o quelle di aereoporti/militari..
Pero queste frequenze 315,433 e 434 sono usate anche dai telecomandi dei cancelli quindi forse per queste cose forse non c'è bisogno di autorizzazioni varie(pronto pero ad essere smentito)
Cosa intendi per ostacoli insormontabili?
No, era una semplice battuta!!!
Comunque se puoi riporta un pò più nel dettaglio (video o spiegazione dettagliata) della potenza di trasmissione! ad esempio che ostacoli ci sono tra emettitore e ricevitore...
GRAZIE
Ragazzi sono orientato a comprare qualcosa in questi giorni, e sono indeciso tra due moduli, mi consigliate qualcosa voi che siete più esperti, non riesco a cogliere bene le differenze tra i due moduli, grazie:
GRAZIE a tutti
p.s. @exurgit, ci sono novità....??
Sto facendo tante prove ed ora sto cercando di scrivere il codice per inglobare trasmettitore e ricevitore su un singolo derivato, ed ho piccoli problemi perché ho comprato un programmatore USB-ttl per programmare il luigino ma l'adattatore non va, almeno non riesco a programmarlo e quindi le prove procedono a rilento o se c'è un programmatore che costa meno di 10€ che programma il mio 1000pads luigino ditemelo che lo compro!
Rettifico sono riuscito a programmare il luigino con il mio programmatore da8€ invece di quello originale di 17€ grazie astrobeed,brain e gbm grazie davvero
Ragazzi scusate l'UP, ma è solo che non vorrei comprare qualcosa che poi non posso utilizzare, che ne dite di questi due moduli?
GRAZIE a tutti, ciao
Ciao Lesto, grazie per la risposta.
Volevo prendere quelli del primo link ma purtroppo l'asta è scaduta, e sono andato negli altri oggetti del venditore e ho trovato questi:
La supereterodina a che serve? Migliora di molto le cose?
C'è anche a 315MHz, secondo te per la mia applicazione cosa conviene? 315 o 433 MHz?
Inoltre, sempre a 315 MHz c'è anche questo:
http://cgi.ebay.com/315Mhz-RF-link-kit-Arduino-ARM-MCU-/280630467575?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4156e11bf7#ht_3672wt_787
Grazie...
quelle del primo link mi sembrano migliori, supportano sia 315 che 433mhz, e protocollo ASK/OOK(le seconde solo ASK)
la superetodina sembra utile: Superheterodyne receiver - Wikipedia
Ragazzi per fortuna questi moduli :
MODULO 433 MHz ASK/OOK sono di nuovo disponibili e penso, che prenderò questi, che ne dite?
Possono andare bene per la mia applicazione?
EDIT: Da quello che ho notato dalle specifiche quelli in superetherodyn sono un pò più veloci (riescono a trasmettere più kbps) e sono un pò più sensibili:
SUPERetherodyn: Transmitting velocity: <9.6Kbps (at 315MHz and -95dBm)
G. Sensitivity: excel –100dBm (50Ω)
NON SUPERetherodyn: Transmitting Velocity: <5Kbps (at 315MHz and -95dBm)
G.Sensitivity: excel –105dBm (50Ω)
Cosa ne pensate???
GRAZIE!!!
Ragazzi, oltre alle domande che ho scritto nel post precedente vorrei sapere se qualcuno conosce qualche esempio di codice e/o collegamenti che bisogna fare per usufruire di questo modulo.
In pratica vorrei sapere se è semplice interfacciarlo con arduino o meno, e se servono (per farlo ) altri componenti.
Grazie mille!!!
Allora? Nessuno mi risponde? Vi siete proprio stancati di me eh?!
Exurgit tu come ti stai trovando con i tuoi moduli?
Dovrebbero essere simili ai miei, perciò ti chiedo...
Ciao....entro domani vorrei ordinarli :D!!!
Grazie
