Topic: RC522 (Read 231 times) previous topic - next topic
Gaudi23
Salve volevo sapere se il modulo rfid RC522 fosse in grado di leggere le informazioni (testuali) presenti su un key id o su una tessera. Mi spiego meglio, tramite telefono ho memorizzato su un tag un breve testo, ma non riesco a trovare un modo per farlo leggere da arduino, il quale legge solo il seriale del tag.
SukkoPera
Certo che è possibile. Perché dici che legge solo il seriale? Che prove hai fatto?
Make your Sega MegaDrive/Genesis region-free with Arduino! https://goo.gl/X7zBcq
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
Gaudi23
onestamente ancora nessuna, essendo alle prime armi ho chiesto proprio per evitare di dannarmi per fare qualcosa per cui il modulo stesso non è nemmeno pensato.
Posso chiederti comunque nel caso dove posso trovare le funzioni della libreria o informazioni sul come fare?
SukkoPera
Dipende dal lettore che usi. I miei funzionano con questa libreria, tra i cui esempi trovi tutto quel che ti serve.
Preparati però, la struttura di uno di quei tag è piuttosto complessa.
Gaudi23
credo di aver gà detto che il lettore sia l' rc522... comunque nella libreria che mi hai indicato ci sono anche le funzioni ad essa legate?
SukkoPera
Senza un link al prodotto esatto è impossibile avere certezze al 100%, comunque probabilmente quella libreria andrà bene anche per te. Non capisco cosa intendi per "funzioni ad essa legate", ma fai qualche prova da solo: installala e vedi gli esempi.
Gaudi23
Ho appena provato con gli esempi della tua libreria e va bene se uso dei tag che avevo in dotazione col modulo. ma se uso un tag diverso (più recente, quello che ho scritto dal telefono) mi dice che è un ultralight e ce non riesce a leggere
