Bonjour,
Je commence à m'attaquer à une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment, mais je suis embêté par l'alimentation électrique.
Jusqu'à présent, je faisais des montages alimentés par l'USB ou un transfo, mais là, ce montage est mobile, il faut donc que je le mette sur piles.
Du coup, j'aimerais savoir s'il y a un moyen simple de l'alimenter par un accu, mais que ce dernier puisse se recharger quand l'arduino est branché sur un transfo (ou sur l'usb, mais comme c'est un uno, je pense le brancher sur un accu 9V (format des piles rectangulaires), mais du coup, je suppose que l'usb n'aura pas une tension suffisante)
Ainsi, pendant que je bidouille mon code, il se recharge, et quand je le décâble pour tester, il marche sur batterie.
J'ai un peu fouiné dans les anciens posts (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,76497.0.html) et sur internet (http://www.ni-cd.net/), mais je n'ai pas trouvé d'exemples de montages permettant de charger lorsqu'une source externe est présente, et alimenter dans le cas contraire.
Et dans ce domaine, je suis un béotien complet ...
Est-ce que je rêve tout debout, où c'est faisable à travers l'arduino ?
ou faudrait-il plutôt tabler sur un montage à part, avec son alim, sa pile, et sa sortie à relier à l'arduino ?
piif:
Bonjour,
merci d'avance pour tous tuyaux ...
à+, Pif.
T'as regardé du côté de pearl diffusion. Ils ont des alim batterie 5v :
Peut être qu'en le branchant sur un petit hubUSB....
Moi, je cherche un convertisseur pour alim 7volts depuis de l'usb 5v.
ça à l'air 4 fois plus gros et 10 fois plus lourd que l'arduino lui même
je suis plutôt à la recherche de 3 ou 4 composants à mettre dans un coin pour recharger un accu NiMh de chez Auchan entre 2 tests.
mais je ne sais pas si on peut mettre les montages de recharge "classiques" au milieu d'un montage qui va consommer en même temps.
mais ça sort du 3.7V alors que l'arduino demande au moins 7 (ou 5 depuis l'USB)
c'est pour ça que j'étais plutôt parti sur l'idée d'un brave accu NiMh 9V, mais je ne sais pas si ça peut se recharger "en fonctionnement", car d'après ce que je trouve sur internet, il ne faudrait les recharger qu'après décharge "complète"
ouep ce genre de pack mais a moins cher sur ebay ^^
13$ me semble
après elle est plus plate mais plus large et plus longue
le lipo rider te sort du 5V par le port usb
c'est parfait pour l'arduino
mon lipo rider et mon panneau solaire viennent de roboshop
Mince .. j'avais pas percuté que la sortie était en USB, donc dans une tension compatible.
ça signifie que le montage monte la tension, et donc descend l'intensité je suppose, mais même avec la version 1000mAh y'a de quoi faire quelques bricoles effectivement.
merci pour vos conseils, je vais potasser tout ça, et surement passer une commande d'ici peu
