Mi intrometto un pò.. avevo aperto una discussione tempo fa per fare un gruppo d'acquisto per queste strip RGB. Comprandole dalla cina in quantità. Siccome non sapevo fosse contro il regolamento mi è stato chiuso il topic
Comunque io alla fine le ho ordinate per conto mio. 5 metri di striscia RGB. Con chipset lpd8806. Che preferisco rispetto al WS2811 anche semplicemente perchè online si trova moltissima documentazione e codice pronto per farli subito funzionare con l'arduino.
Considerate il consumo di corrente che non é contenuto.
Ogni LED puó consumare fino a 60mA che per 60 LED al metro sono 3,6A e per 5m sono 18A. Se usi una sctricia di 5m e accendi tutti i LED devi collegare l'alimentazione in piú punti.
Il WS2801, WS2811/12 e lpd8806 puoi pilotare con la libreria fastSPI. (basta settare il modello di Controller nel FastSPI_LED.setChipset):
La differenza tra WS2801 e WS2811/12 é che il WS2801 ha bisogno di 2 cavi dati mentre il 2011/12 solo di uno. il WS2811 esiste integrato nei LED avendo il nome WS2812.
Il vantaggio del WS2812 é che puoi fare delle striscie dove i LED sono molto vicini ( ho comprato oggi uno in un firea da un rivenditore di Vienna con 72 LED in 47cm ovvero 1LED ogni 6,5mm) Si trovano anche strisce da 66, 64 o 60 LED per metro.
Le striscie WS2801 costano di meno perché hanno meno led per metro (32 LED per metro) Il WS2801 e ha bisogno di alcune resistenze ma il trasferimeto dati é molto piú veloce ( fino 12MHz contro i 800KHz del WS2811/12). Funziona anche con 12V.
So che l'WS2801 ha anche una linea di clock.
Uwefd, hai qualche esempio?
Grazie
Parlavo del pilotaggio oltre ai 2 cavi di alimentazione.
Il WS2801 ha una linea dati e un di clock.
Il WS2811/12 ha solo una linea di dati. Il HIGH e LOW vengono codificati nel rapporto tra H e L del segnale dove la frequenza (tempo H piú tempo L) é costante.
Un a precisazione, vedo un connettore all'inizio a 4 pin e uno alla fine, saranno per collegare piu strisce in serie, ma vedo anche 2 fili a parte (rosso e nero). Sono per un'eventuale alimentazione a parte?
Se collego il 5 e il GND solo del connettore posso comunque fare i test stando attento a non accendere troppi led?
Se ne accendo troppi che sccede ad Arduino?
contecavour:
Non ho ben capito.
La striscia dovrebbe avere solo 4 contatti ( sui due lati )
+5V
Data
Clock
GND
Parli di 4 e poi di 6 fili. Cosa secondo Te dovremmo capire da quallo che ci scrivi. Uwe
Come avevo scritto
Alla fine della strip escono 4 fili che finiscono in un connettore, ma ce ne sono anche altri 2 in piu.
