ciao a tutti, vi scrivo per un problema che mi perseguita da 1 po. ho collegato una decina di sonde Dallas, in parallelo con una resistenza da 1khz( quella da 4.7 risultava troppo alta per la notevole resistenza dei cavi stessi, penso)Sono arrivato a questo valore partendo proprio dalla 4.7k e andando a scendere fino a trovare appunto quella che mi permettesse di leggere le temperature. . Il problema nasce quando ad un certo punto, le temperature in maniera random vanno tutte a -127 e tornano apposto solo dopo aver tolto e ridato alimentazione. Il fatto è che pensando fosse un problema di assorbimento di corrente dal pin 5v di arduino, ho anche provato ad alimentare le sonde con un alimentatore esterno 5V2A mettendo in comune il GND...Ma il risultato non cambia. può anche darsi che il tutto funzioni per 3\4 giorni ma poi ad un certo punto e senza una valida spiegazione, accade quello che ho descritto... help me please
Posta il codice che usi. Senza vedere quello difficile aiutarti.
