Topic: (solucionado)Arduino Se cualga con sensor de temperatura NTC (Read 352 times) previous topic - next topic
Armagedon13
hola a todos comunidad. Estoy teniando un problema con un sensor NTC que tengo conectado al arduino en la entrada analogica 0, tengo conectado todo bien pero apenas a tocar el agua deja de mostrar resultados, como si se colgara, aca dejo el programa:
Code: [Select]
//librerias primarias
#include <TVout.h>
#include <video_gen.h>
#include <fontALL.h>
#include <font4x6.h>
#include <font6x8.h>
#include <font8x8.h>
#include <font8x8ext.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <RBD_Timer.h>
#include <Temporizador.h>
//designar variables
TVout TV;
Temporizador temp1;
Temporizador temp2;
Temporizador temp3;
RBD::Timer timer;
/*int zOff = 150;
int xOff = 0;
int yOff = 0;
int cSize = 50;
int view_plane = 64;
float angle = PI/60;*/
//variables Temperatura
int analogPin=0;   // Which pin will be the input of the Voltage-Divider
float Vin=5.0;     // [V]        Supply voltage in the Voltage-Divider
float Raux=10000;  // [ohm]      Secondary resistor in the Voltage-Divider
float R0=10000;    // [ohm]      NTC nominal value at 25ºC
float T0=293.15;   // [K] (25ºC)
float Vout=0.0;    // [V]        Voltage given by the Voltage-Divider
float Rout=0.0;    // [ohm]      Current NTC resistance
float T1=273;      // [K]        Temperature at first testing point
float T2=373;      // [K]        Temperature at second testing point
float RT1=19750;   // [ohms]     Resistance at 273K (0ºC)
float RT2=2150;    // [ohms]     Resistance at 373K (100ºC)
float beta=0.0;    // [K]        Beta parameter
float Rinf=0.0;    // [ohm]      Rinf parameter
float TempK=0.0;   // [K]        Temperature output in Kelvin
float TempC=0.0;   // [ºC]       Temperature output in Celsius
//variables de cambio a entero
int o;
float t;
//variable aceite
const int aceite = 8;
int estadoAceite;
//variable pulsador iniciar motor
const int pulsadorIniciarMotor = 5;
int estadoPulsadorIniciarMotor;
//variable reset alarmas
const int resetAlarmas = 4;
int estadoResetAlarmas;
//variable parada motor
const int paradaMotor = 6;
int estadoParadaMotor;
//variable servo
const int servo = 10;
int estadoServo;
//variable prender motor
const int prenderMotor =11;
int estadoPrenderMotor;
//variable Temperatura corte agua
const int temperaturaCorteAgua = 13;
int estadoCorteAgua;
//variable buzzer
const int buzzer = 12;
int estadoBuzzer;
//variable Nivel de agua
const int nivelAgua = 3;
int estadoNivelAgua;
//RPM
unsigned long duracion1;
unsigned long duracion2;
unsigned long RPM;
//comienza y no se repite
//temperatura
  pinMode(analogPin, INPUT);
  //Global parameters calculation
  beta=(log(RT1/RT2))/((1/T1)-(1/T2));
  Rinf=R0*exp(-beta/T0);
//temporizador
 temp1.temporizar(0,0,0,2,0);
 temp2.temporizar(0,0,0,2,0);
 temp3.temporizar(0,0,0,2,0);
//Tiempo Reset
 timer.setTimeout(1000);               //setea el tiempo de reset de variables
 timer.restart();
//pantalla de inicio
 TV.begin(PAL,120,96);                 //declarar tipo de video
 TV.select_font(font8x8);              //seleccionar fuente y tamaño
 TV.print(0,10,"Equipo Vigia\nSAFE motor");
 TV.print(0,40, "T.N.A");
 TV.print(0,55,"Powered by\nService Naval\nArgentina");
 TV.select_font(font4x6);              //seleccionar fuente y tamaño
 TV.print(0,85,"www.servicenaval.tk");
 TV.delay(5000);                      // delay cuenta el tiempo de cuanto esta en pantalla
    TV.clear_screen();                // pone la pantalla en negro
//Entrada pin analogica
// pinMode(pinTemp, INPUT);
//Entrada y Salida pin digital
 pinMode(8, INPUT);
 pinMode(6, INPUT);
 pinMode(4, INPUT);
 pinMode(5, INPUT);
 pinMode(3, INPUT);
 pinMode(13, INPUT);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
// repite los procesos
//pantalla de variables
 TV.print(0,0, "velocidad motor:");
 TV.print(0,15,"temperatura agua:");
 TV.print(0,30,"temperatura corte agua:");
 TV.print(0,45,"nivel de agua:");
 TV.print(0,60,"presion corte aceite:");
 TV.print(0,75,"maxima velocidad motor:");
//RPM
duracion1 = pulseIn (2, HIGH,100000000);
duracion2 = pulseIn (2, LOW,100000000);
RPM = 1000000/(duracion1+duracion2);
TV.print(95,0,RPM);
//incio del calculo de la temperatura
 //Current NTC resistance value calculation (through Vout)
  Vout=Vin*((float)(analogRead(analogPin))/1024.0);
  Rout=(Raux*Vout/(Vin-Vout));
  //Temperature calculation
  TempK=(beta/log(Rout/Rinf));
  TempC=TempK-273.15;
//comvertir decimal a entero
 t =  TempC;
 o = (int) t; // ahora i es 3
//Refrescar pantalla
 if(timer.onRestart()){
    TV.clear_screen();}
//mostrar calculos en tv
 TV.print(69,15,o); /*muestra de C°en tv*/  TV.print(82,15,"C"); //muestra de C° en tv*/
//reset alarmas
estadoResetAlarmas = digitalRead(resetAlarmas);
 if(estadoResetAlarmas == HIGH){
   digitalWrite(buzzer,LOW);
   digitalWrite(estadoNivelAgua,LOW);
   digitalWrite(aceite,LOW);
   digitalWrite(estadoCorteAgua,LOW);
   digitalWrite(servo,HIGH);
//Alarma aceite
estadoAceite = digitalRead(aceite);       // Comprobamos el estado
 if(estadoAceite == HIGH){                //Comprobar el pulsador
    TV.print(95, 60,"normal");
    digitalWrite(buzzer,LOW);}
 else{
    if(temp1.completado()){
       digitalWrite(aceite,HIGH);
       TV.print(95, 60,"ALARMA");
       digitalWrite(buzzer,HIGH);
//Alarma Agua Temperatura
 if(o <= 110){
   TV.print(95,15,"normal");}
 else{
   TV.print(95,15,"ALARMA");}
//Alarma Agua
estadoNivelAgua = digitalRead(nivelAgua);     // Comprobamos el estado
 if(estadoNivelAgua == HIGH){                //Comprobar el pulsador
    TV.print(95,45,"normal");
    temp2.temporizar(0,0,0,2,0);;}
 else{
     if(temp2.completado()){
        digitalWrite(estadoNivelAgua,HIGH);
        TV.print(95,45,"ALARMA");
//Alarma temperatura corte agua
estadoCorteAgua = digitalRead(temperaturaCorteAgua);     // Comprobamos el estado
  if(estadoCorteAgua == HIGH){                //Comprobar el pulsador
    TV.print(95,30,"normal");
    temp3.temporizar(0,0,0,5,0);}
  else{
     if(temp3.completado()){
        digitalWrite(estadoCorteAgua,HIGH);
          if(estadoCorteAgua = HIGH);{
          TV.print(95,30,"ALARMA");}
//servo
estadoServo = digitalRead(servo);
  if((estadoCorteAgua = LOW) || (estadoNivelAgua = LOW)){
    (estadoServo == LOW);}
  else{
  (estadoServo == HIGH);
//encendido motor
estadoPulsadorIniciarMotor = digitalRead(pulsadorIniciarMotor);
estadoPrenderMotor = digitalRead(prenderMotor);
if(estadoPulsadorIniciarMotor == HIGH){
  if((estadoCorteAgua = LOW) && (estadoNivelAgua = LOW) && (estadoServo = LOW) || (o > 110)){
    digitalWrite(prenderMotor,LOW);
    digitalWrite(estadoPrenderMotor,LOW);
        TV.print(0,85,"motor error");}
 // else(digitalWrite(estadoArranqueMotor,HIGH));{
 //     if(estadoArranqueMotor = HIGH){
 //       TV.print(70,85,"MOTOR ARRANCANDO");}
// si no hay problemas prende motor
    if((estadoCorteAgua = HIGH) && (estadoNivelAgua = HIGH) && (estadoServo = HIGH) && (o < 110)){
     (digitalWrite(estadoPrenderMotor,HIGH));
        if(estadoPrenderMotor = HIGH);{
          digitalWrite(estadoPrenderMotor,HIGH);
//anti bucle arranque
if(RPM > 100){
  (digitalWrite(estadoPulsadorIniciarMotor,LOW));}
//maxima velocidad motor alarma
if(RPM >100){
  TV.print(95,75,"normal");
else{
  TV.print(95,75,"ALARMA");
//parada motor
estadoParadaMotor = digitalRead(paradaMotor);
if(estadoParadaMotor == HIGH){
  digitalWrite(estadoServo,LOW);
  digitalWrite(buzzer,HIGH);}
else(digitalWrite(estadoServo,HIGH));
}                                     //Termina el loop
cuando esta fuera del agua muestra todo bien, sigue calculando la temperatura, cuando apenas toca el agua se congela automaticamente, lo saco y sigue andando.
Revise conexiones y esta todo ok, resistencias ok, probe con fuentes de otros lados funciona todo ok, pero cuando apenas toca el agua, deja de funcionar.
rodripelto
Hola,
¿Puedes subir una fotografia del sensor?.
¿Que parte del sensor introduces en el agua?
Tiene toda la pinta de que haces un corto al introducirlo en el agua.
Si alguna respuesta ha solucionado tu problema, da las gracias marcándola como solucionada.
Armagedon13
Era un error con una funcion de sensor de rpm que al cambiar en la pantalla me colgaba todo. Era un sensor simple de temperatura de agua, centro voltaje, alrededor tierra. Doy como solucionado, gracias por responder.
rodripelto
¿Pero no avías dicho que fuera del agua funciona?
Bueno en fin, me alegro de que lo solucionaras, si muestras donde tenias el error y como lo has solucionado seria de gran ayuda para otra gente.
Armagedon13
También era en el programa tenia un programa que leía la temperatura, que me lo leía al revés. Lo arregle y dejo de colgarse el programa. conexion no era, asi que nose porque pasaba eso. De todos modos muchas gracias por responder.
