Topic: Linux para cambiar codigo (Read 163 times) previous topic - next topic
Armagedon13
Jul 13, 2017, 02:26 am Last Edit: Jul 15, 2017, 05:36 am by surbyte Reason: Enlace sin etiqueta.
hola que tal, estoy teniendo problema con una libreria llamada TV out, la cosa es que tiene un error de compilacion y la solucion es cambiar codigos dentro de un archivo pero el pone para cambiarlo de un formato "sed" que lo cambia.
https://code.google.com/archive/p/arduino-tvout/downloads aca esta la libreria
si alguien tiene linux y me puede ayudar:
Code: [Select]
used this sed file if someone is interested in doing the same workaround:
s/"delay3\\n\\t"/"nop\\n\\t"\n"nop\\n\\t"\n"nop\\n\\t"/g
s/"delay2\\n\\t"/"nop\\n\\t"\n"nop\\n\\t"/g
s/"delay1\\n\\t"/"nop\\n\\t"/g
s/"svprt\t\%\[port\]\\n\\t"/"in             r16,\%\[port\]\\n\\t"\nANDI_HWS/g
s/"o1bs\t\%\[port\]\\n\\t"/BLD_HWS\n        "out \%\[port\],r16\\n"/g
s/"o1bs\t\%\[port\]\\n"/BLD_HWS\n        "out \%\[port\],r16\\n"/g
and this command:
cat ../video_gen.cpp_BACKUP | sed -f fixit.sed > /root/Arduino/libraries/TVout/video_gen.cpp
tendria que cambiar el archivo video_gen.cpp, si me lo podrian pasar seria lo mejor, nose utilizar linux y no tengo como ponerlo.
