Topic: Reset de alarma (Read 241 times) previous topic - next topic
Armagedon13
Hola que tal, tengo un problema con mi código. Tengo un buzzer, alarmas y un botón de reset de alarmas.
 Cuando se activa una alarma se activa el buzzer, el problema es que no puedo hacer que cuando presione el boton "reset alarmas" se apague el buzzer pero que quede la alarma:
Code: [Select]
//librerias primarias
#include <TVout.h>
#include <video_gen.h>
#include <fontALL.h>
#include <font4x6.h>
#include <font6x8.h>
#include <font8x8.h>
#include <font8x8ext.h>
#include <RBD_Timer.h>
#include <Temporizador.h>
//designar variables
TVout TV;
Temporizador temp1;
Temporizador temp2;
Temporizador temp3;
RBD::Timer timer;
/*int zOff = 150;
int xOff = 0;
int yOff = 0;
int cSize = 50;
int view_plane = 64;
float angle = PI/60;*/
//variables Temperatura
int analogPin=0;   // Which pin will be the input of the Voltage-Divider
float Vin=4.6;     // [V]        Supply voltage in the Voltage-Divider
float Raux=1000;  // [ohm]      Secondary resistor in the Voltage-Divider
float R0=3500;    // [ohm]      NTC nominal value at 25ºC
float T0=293.15;   // [K] (25ºC)
float Vout=0.0;    // [V]        Voltage given by the Voltage-Divider
float Rout=0.0;    // [ohm]      Current NTC resistance
float T1=273;      // [K]        Temperature at first testing point
float T2=373;      // [K]        Temperature at second testing point
float RT1=19750;   // [ohms]     Resistance at 273K (0ºC)
float RT2=2150;    // [ohms]     Resistance at 373K (100ºC)
float beta=0.0;    // [K]        Beta parameter
float Rinf=0.0;    // [ohm]      Rinf parameter
float TempK=0.0;   // [K]        Temperature output in Kelvin
float TempC=0.0;   // [ºC]       Temperature output in Celsius
//variables de cambio a entero
int o;
float t;
//variable aceite
const int aceite = 8;
int estadoAceite;
//variable pulsador iniciar motor
const int pulsadorIniciarMotor = 5;
int estadoPulsadorIniciarMotor;
//variable reset alarmas
const int resetAlarmas = 4;
int estadoResetAlarmas;
int gamma = 0;
//variable parada motor
const int paradaMotor = 6;
int estadoParadaMotor;
//variable servo
const int servo = 10;
int estadoServo;
//variable prender motor
const int prenderMotor = 11;
int estadoPrenderMotor;
//variable Temperatura corte agua
const int temperaturaCorteAgua = 13;
int estadoCorteAgua;
//variable buzzer
const int buzzer = 12;
int estadoBuzzer;
//variable Nivel de agua
const int nivelAgua = 3;
int estadoNivelAgua;
//variable alarma
int alarma = 0;
//RPM
unsigned long duracion1;
unsigned long duracion2;
int RPM;
int frecuencia;
//comienza y no se repite
//temperatura
  pinMode(analogPin, INPUT);
  //Global parameters calculation
  beta=(log(RT1/RT2))/((1/T1)-(1/T2));
  Rinf=R0*exp(-beta/T0);
//temporizador
 temp1.temporizar(0,0,0,2,0);
 temp2.temporizar(0,0,0,2,0);
 temp3.temporizar(0,0,0,2,0);
//Tiempo Reset
 timer.setTimeout(1000);               //setea el tiempo de reset de variables
 timer.restart();
//pantalla de inicio
 TV.begin(PAL,120,96);                 //declarar tipo de video
 TV.select_font(font8x8);              //seleccionar fuente y tamaño
 TV.print(0,10,"Equipo Vigia\nSAFE motor");
 TV.print(0,40, "T.N.A");
 TV.print(0,55,"Powered by\nService Naval\nArgentina");
 TV.select_font(font4x6);              //seleccionar fuente y tamaño
 TV.print(0,85,"www.servicenaval.tk");
 TV.delay(5000);                      // delay cuenta el tiempo de cuanto esta en pantalla
    TV.clear_screen();                // pone la pantalla en negro
//Entrada pin analogica
// pinMode(pinTemp, INPUT);
//Entrada y Salida pin digital
 pinMode(8, INPUT);
 pinMode(6, INPUT);
 pinMode(4, INPUT);
 pinMode(5, INPUT);
 pinMode(3, INPUT);
 pinMode(2, INPUT);
 pinMode(13, INPUT);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
// repite los procesos
//pantalla de variables
 TV.print(0,0, "velocidad motor:");
 TV.print(0,15,"temperatura agua:");
 TV.print(0,30,"temperatura corte agua:");
 TV.print(0,45,"nivel de agua:");
 TV.print(0,60,"presion corte aceite:");
 TV.print(0,75,"maxima velocidad motor:");
//RPM
duracion1 = pulseIn (2, HIGH,100000000);
duracion2 = pulseIn (2, LOW,100000000);
frecuencia = (1000000/(duracion1+duracion2));
RPM = frecuencia * 60;
TV.print(95,0,RPM);
//Refrescar pantalla
 if(timer.onRestart()){
    TV.clear_screen();}
//incio del calculo de la temperatura
 //Current NTC resistance value calculation (through Vout)
  Vout=Vin*((float)(analogRead(analogPin))/1024.0);
  Rout=(Raux*Vout/(Vin-Vout));
  //Temperature calculation
  TempK=(beta/log(Rout/Rinf));
  TempC=TempK-273.15;
//comvertir decimal a entero
 t =  TempC;
 o = (int) t; // ahora i es 3
//mostrar calculos en tv
 TV.print(69,15,o); /*muestra de C°en tv*/  TV.print(82,15,"C"); //muestra de C° en tv*/
//reset alarmas
/*if((estadoBuzzer == LOW) && (gamma == 1)){
  (digitalWrite(buzzer,LOW));}
if((estadoBuzzer == LOW) && (estadoResetAlarmas == LOW)){
  (digitalWrite(buzzer,HIGH));
  (gamma = 0);}
if(estadoBuzzer == HIGH){
  (gamma=1);}*/
//alarma total
//sigue
if((estadoAceite == HIGH) || (estadoNivelAgua == HIGH) || (estadoCorteAgua == HIGH) || (o < 110)||  (estadoServo == LOW)){
 (alarma = 2);}
//error
if((estadoAceite == LOW) || (estadoNivelAgua == LOW) || (estadoCorteAgua == LOW) || (o > 110) || (estadoServo == HIGH)){
  (alarma = 1);}
//Alarma aceite
estadoAceite = digitalRead(aceite);       // Comprobamos el estado
 if(estadoAceite == HIGH){                //Comprobar el pulsador
    digitalWrite(aceite,LOW);
    TV.print(95, 60,"normal");
    temp1.temporizar(0,0,0,2,0);}
 else{
    if(temp1.completado()){
       digitalWrite(aceite,HIGH);
       TV.print(95, 60,"ALARMA");
       digitalWrite(buzzer,LOW);
       digitalWrite(servo,HIGH);
//Alarma Agua Temperatura
 if(o <= 110){
   TV.print(95,15,"normal");}
 else{
   TV.print(95,15,"ALARMA");}
//Alarma Agua
estadoNivelAgua = digitalRead(nivelAgua);     // Comprobamos el estado
 if(estadoNivelAgua == HIGH){                //Comprobar el pulsador
    digitalWrite(estadoNivelAgua,LOW);
    TV.print(95,45,"normal");
    temp2.temporizar(0,0,0,2,0);}
 else{
     if(temp2.completado()){
        digitalWrite(estadoNivelAgua,HIGH);
        TV.print(95,45,"ALARMA");
//Alarma temperatura corte agua
estadoCorteAgua = digitalRead(temperaturaCorteAgua);     // Comprobamos el estado
  if(estadoCorteAgua == HIGH){                //Comprobar el pulsador
    digitalWrite(estadoCorteAgua,LOW);
    TV.print(95,30,"normal");
    temp3.temporizar(0,0,0,5,0);}
  else{
     if(temp3.completado()){
        digitalWrite(estadoCorteAgua,HIGH);
          if(estadoCorteAgua == HIGH);{
          TV.print(95,30,"ALARMA");}
//servo
estadoServo = digitalRead(servo);{
  if(estadoServo == HIGH)
   if((estadoAceite == LOW) || (estadoNivelAgua == LOW) || (estadoCorteAgua == LOW) || (o > 110) ){
    digitalWrite(prenderMotor,LOW);}
   else{
   (digitalWrite(servo,LOW));}}
//encendido motor
estadoPulsadorIniciarMotor = digitalRead(pulsadorIniciarMotor);
estadoPrenderMotor = digitalRead(prenderMotor);
if((estadoPulsadorIniciarMotor == LOW) && (alarma == 1)){
    TV.print(0,85,"motor error");
// si no hay problemas prende motor
if((estadoPulsadorIniciarMotor == LOW) && (alarma == 2)) {
    (digitalWrite(prenderMotor,HIGH));
     TV.print(60,85,"MOTOR ENCENDIENDO");
//anti bucle arranque
//if(RPM > 100){
//  (digitalWrite(estadoPulsadorIniciarMotor,LOW));}
//parada motor
estadoParadaMotor = digitalRead(paradaMotor);
if(estadoParadaMotor == LOW){
  digitalWrite(estadoPrenderMotor,HIGH);
  digitalWrite(estadoServo,LOW);
  digitalWrite(buzzer,LOW);}
else(digitalWrite(estadoServo,HIGH));
//maxima velocidad motor
if(RPM > 2000){
   TV.print(95,75,"ALARMA");}
if(RPM < 2000){
  TV.print(95,75,"normal");}
if(RPM < 100){
  TV.print(90,0,"APAGADO");}
}                                     //Termina el loop
había creado una variable int gamma = 0;
Code: [Select]
  (gamma = 0);}
  (gamma=1);}
pero no me funciono, alguna idea?
msoffredi
Lo que quieres es que se apague por el código o cuando tu variable gamma esté en 1, en ese caso debes usar II (o lógico) en lugar de && (y logico), algo asi:
Code: [Select]
if((estadoBuzzer == LOW) || (gamma == 1)){
Ahora bien, deberás limpiar esa variable luego en algun otro lugar para que el buzzer vuelva a sonar...
Suerte con eso!
Marcelo
arduinohobby.com
Armagedon13
no era solo ese código jajajajajaja, al final tuve que hacer esto
Code: [Select]
//buzzer apagado
estadoResetAlarmas = digitalRead(resetAlarmas);
if((estadoResetAlarmas == LOW) && (estadoBuzzer == LOW)){
  (gamma = 1);}
if((estadoResetAlarmas == LOW) && (gamma == 1) && (estadoBuzzer == LOW)){
  (gamma = 2);}
if((estadoBuzzer == LOW) && (gamma == 2)){
  digitalWrite(buzzer,HIGH);}
//set alarma corte
if((estadoAceite == HIGH) && (estadoNivelAgua == HIGH) && (estadoCorteAgua == HIGH) && (o < 110) && (estadoParadaMotor == HIGH)){
    temp4.temporizar(0,0,0,2,0);
    digitalWrite(servo,LOW);
     (gamma = 0);}
  else{
    if(gamma == 0){
    if(temp4.completado()){
    digitalWrite(buzzer,LOW);}}}
 Dios mio lo que me costo, gracias por la ayuda.
