Bonjour,
antho59:
dans un premier temps je souhaiterais affiché sur un lcd 2*16 la pression turbo grace au capteur de pression qui envoie un signal 0-5v. est ce que l'arduino 1280 permet de converser une valeur par exemple de 3v vers 1.2 bar?
Signal 0-5v logique (fréquence dépendante de la pression) ou analogique (tension dépendante de la pression) ?
Si c'est un signal analogique :
Sortie du capteur -> broche Ax -> analogRead() -> calcul de conversion -> LiquidCrystal -> afficheur
Pour convertir la tension en bar il faudra allez chercher la doc constructeur du capteur et regarder la formule mathématique qu'il te donne (ou le graph).
