Hallo,
ich habe den bekanten Blink Sketch ein wenig umprogrammiert, eigentlich nur als "Übung" um als Anfänger den Aufruf von Funktionen ein wenig zu probieren und verstehen:
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
void hi(void)
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
void lo(void)
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
// the loop routine runs over and over again forever:
hi;
lo;
Warum funktioniert das so nicht? Jedenfalls blinkt nichts... Wie geht das richtig?
Christian
