Buenas, mi pregunta es: ¿Puedo conectar una bombilla de 12V a arduino? Los 12V externos desde una fuente de alimentación y la masa en un pin de arduino para un juego de luces. Si la respuesta es si... ¿cuanto es el voltaje máximo que aceptaría arduino en ese caso?. Pregunto antes de probar por si acaso se quema. Muchas gracias.
Saludos
Lo mejor seria a) Usar un rele. b)Usar un mosfet (mi favorita) c)Usar un transistor BJT
La pregunta no seria cuanto voltaje soporta el arduino, que la repuesta es max. 5V, sino el consumo en mA. Que por pin es de apenas 40mA. y 200mA por puerto. Así que la solución es usar una de las opciones de arriba.
En todo caso tendria que usar 2 opciones, el rele junto a un transistor que funcione como saturador y cortador.
Aca te dejo unas paginas que me sirvieron mucho en mis tiempos mozos.
Como conectar los reles [En línea] / aut. Rapetti Gabriel // Inventable. - 2010. - 2014. - Como conectar un relé - Inventable.
Como funcionan los reles de 5 patas [En línea] / aut. Desconocido // Foros de Electronica. - 2013. - 2014. - http://www.forosdeelectronica.com/f27/funciona-relay-5-patas-14306/.
Configuraciones del Transistor [En línea] / aut. INACAP Area de Electricidad, Electronica y Telecomunicaciones. - 2007. - 2014. - http://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_5896_transistor_2.pdf
Controlar rele con transistor. Etapa de potencia [En línea] / aut. Rapetti Gabriel // Inventable. - 2010. - 2014. - Como controlar un relé con un transistor | INVENTABLE.EU.
