Bien le bonjours à tous les Arduinautes !
Voila je rencontre quelques difficultés depuis avant hier avec la fonction Serial pour faire communiquer Arduino avec un programme processing sur le port USB.
Je vous explique mon "projet". J'ai voulu découvrir le language processing et de tests en expérimentation j'en suis arrivé à coder un jeu du Pong (dont je suis plutôt content soit dit en passant 8) ).
Après ça j'ai eu la bonne idée de faire discuter le jeux du pong avec mon arduino d'une façon très simple via une LED RGB : si je joueur gagne la LED est allumé en vert, si l'ordinateur gagne la LED est éclairé en rouge et si le score est ex aequo, celle-ci est illuminé en bleu (On est d'accord ça sert à rien, d’autant plus que je jeux du Pong affiche déjà le score, mais cela me semblais être un bon entraînement XD ).
Le problème que j'ai se situe sur l'utilisation de la bibliothèque Serial, je me suis appuyé sur cet exemple pour m'aider : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ArduinoExpertSerieDepuisPCSliderPWMVarieLED
Malheureusement comme vous devez vous en douter, cela ne se passe pas comme prévu
Bon je vais commencer par vous partager mon code arduino et la partie de mon code processing qui gère la communication série et je vous explique juste ensuite ce qu'il se passe.
Voici pour la partie Arduino :
const int rouge = 2;
const int vert = 3;
const int bleu = 4;
int led = 3;
int octetReception = 0;
long nombreReception = 0;
long nombreReception0 = 0;
String chaineReception = "";
pinMode(rouge,OUTPUT);
pinMode(vert,OUTPUT);
pinMode(bleu,OUTPUT);
digitalWrite(rouge, LOW);
digitalWrite(vert, LOW);
digitalWrite(bleu, LOW);
Serial.print(octetReception);
if(Serial.available()==true)
led = etat();
if (led == 1)
digitalWrite(rouge, HIGH);
else if (led == 2)
digitalWrite(vert, HIGH);
else if (led == 3)
digitalWrite(bleu, HIGH);
//rien
int etat()
int octetRecu = 0;
int etat = 3; //par defaut le score est de 0/0 donc LED en bleu
while (Serial.available()>0) //Tant que le port série reçoit des données
octetRecu = Serial.read(); //stock l'octet reçu dans la variable
Serial.print(octetRecu);
if (octetRecu == 10) //si octetRecu corespond au saut de ligne en ASCII, on sort de la boucle while
if(octetRecu = 97) //97 = a en ASCII
etat = 1;
else if (octetRecu = 98) //98 = b en ASCII
etat = 2;
else if (octetRecu = 99) //99 = c en ASCII
etat = 3;
//Eh bah rien ne se passe !
return(etat);
Et le petit bout de processing qui gère la liaison série :
import processing.serial.*;
Serial portCom;
println(Serial.list());
portCom = new Serial(this,Serial.list()[1],115200);
portCom.bufferUntil('\n');
void led()
if(changementScore == 1)
if(scoreIA > scoreJoueur)
portCom.write(str(char('a'))+"\n");
changementScore = 0;
println("envoie a");
else if(scoreIA < scoreJoueur)
portCom.write(str(char('b'))+"\n");
println("envoie b");
else if(scoreIA == scoreJoueur)
portCom.write(str(char('c'))+"\n");
println("envoie c");
println("envoie truc bizard");
//rien
Voila alors le code arduino s'initialise bien (la LED s'allume par défaut en bleu comme prévu) par contre rien ne se passe lorsque le score change. Suite a pas mal de test, la liaison série semble bien se faire (j'avais fait un if(Serial.available()==true) ==> faire changer la LED de couleur, et la LED change bien de couleur lorsque je lance le code processing du Pong) de plus le "Serial.print(octetRecu);" que j'ai placé dans le code arduino pour qu'il me montre un peut ce qu'il reçoit renvoi presque toujours des "ÿ" alors que je m'attendrais à voir apparaitre la lettre a, b ou c, ou peut être la valeur décimale de la table ASCII d'une de ces trois lettres ...
Je vous avoue que je me sent totalement frustré de ne pas trouvé la solution surtout vu le nombre important d'exemple de communication sur le port USB que l'on trouve sur internet.
Si quelqu'un avait une idée de ce qui pose problème, je lui en serait très reconnaissant !
PS : Je ne vous ai pas partagé le code complet de mon jeu Pong pour des histoires de visibilité du problème, mais si jamais il vous intéresse, dites le moi
Cordialement
Maskim
