ciao
pongo una domanda veloce, è possibile collegare dei fototransistor in parallelo come da schema allegato
grazie
stefano
seminatrice_RX_TX.pdf (13.6 KB)
ciao
grazie
stefano
Stefano, la domanda scappa... ma che significato ha uno schema del genere ai fini pratici? Se fai tutto ciò semplicemente per pilotare un pin di Arduino, uno o 100 fotoaccoppiatori che lavorino tutti assieme sono la stessa cosa.
ciao
quello che sto realizzando è un sensore che rilevi, per riflessione, il passaggio di piccoli oggetti, 1 o 2 mm di diametro
stefano
Dei transistori possono essere messi in paralello se sono messi con una resistenza pullup/pulldown. Una circuito cosí si chiama open colektor e viene usato per esempio nel bus I2C. Non possono esere mesi delle uscite in paralello quando l' uscita é un totem pole (un transistore porta l' uscita a H e l' altro pilotato in alternanza col prim lo pora a massa).
Non ha senso mettere 4 resistenze pullup in paralello; ne basta una.
Quello che NON si puó fare é mettere dei LED in paralello su un unica resistenza. Devi mettre in serie a ogni LED la sua resistenza / trimmer.
Ciao Uwe
